Vad göra med HDD?
Postat: 28 april 2005, 21:07:44
av Logan
Hej slaktade nyligen en 1,5gb HDD och nu ligger den där bara och skräpar, vad kan man göra för kul med en HDD nu förtiden?
Postat: 28 april 2005, 21:32:49
av Maze
Bygg ihop ett IDE gränssnitt till en PIC kanske
Postat: 28 april 2005, 21:44:26
av bengt-re
Listar du ut hur man gör så hör av dig så vi får se hur man gör. Kunde bli en präktig datalogger av det.
Postat: 28 april 2005, 21:47:01
av Nutrino
FAT32 är inte att leka med.
Det är inte lätt!
Postat: 28 april 2005, 21:49:46
av bengt-re
Nej, antog det - därför jag inte ens försökt lära mig det...
Men det som krävs en nobelpristagare för idag är en rörmockars jobb imorgon..
Postat: 28 april 2005, 22:16:49
av cyr
Är inte precis nödvändigt att använda FAT32 bara för att man använder en hårddisk. Själva IDE är ganska simpelt.
FAT är inte *så* jobbigt heller, speciellt inte om man t.ex. nöjer sig med att bara skapa en fil i roten och logga i den.
Postat: 28 april 2005, 22:24:02
av LaRdA
Postat: 28 april 2005, 22:30:36
av Henry
Om jag förstod det rätt så var den slaktad = ej fungerande i småbitar?
Om så är fallet och om man man betänker att skivorna då förmodligen har mer än en dammpartikel på sig och diverse fingeravtryck liggande i en hög (tror inte han använde renrum när den plockades itu) och att läshuvudena ligger någonstans som dom säkert inte uppskattar, så kan man ju ha det som ett långtids projekt att sätta ihop den igen slänga in den i datorn och se hur många sekunder som den fungerar.
Annars så är det enda lite roliga man kan ha med den är att (om det går) montera tillbaka kretskortet och göra så att skivorna spinner upp och sen föra den platta delen (använd magneten/erna som styr läshuvudet dom är starka) mot plattorna och känna vilket stort motstånd det blir när magneten skapar strömmar i skivorna som motverkar magneten.
Postat: 28 april 2005, 22:53:22
av LaRdA
Eller så kopplar man in en ljudkälla till den och använder den som högtalare.
http://www.afrotechmods.com/cheap/hdspe ... eakers.htm
Postat: 28 april 2005, 23:43:41
av Henry
Jo det var ju ett annat sätt.
Postat: 29 april 2005, 09:00:02
av Logan
Henry skrev:Om jag förstod det rätt så var den slaktad = ej fungerande i småbitar?
Japp den är isär plockad totat
Men jag har inte förstört något så alla delar funkar, men det kommer nog inte att funka om jag sätterihopp den.
Postat: 29 april 2005, 10:35:19
av Maalobs
Klipp tre eller fyra skåror i disken vinkelrätt från kanten in mot mitten, varje skåra på lika avstånd från varann.
Bänd sedan upp "vingarna" med en tång så att det blir propellerform på disken.
Koppla in +12VDC och använd den som lödfläkt på bordet.
Postat: 29 april 2005, 12:45:54
av Logan
Jo det skulle man nog kunna göra, men 12V?
testade innan att lägga 5v och testade lite då drog moton mer än 1A
så gick ner till 3,5 så var det på ca 800mA senda är det 4 stift så hur listar man ut hur den funkar?
Postat: 29 april 2005, 19:34:42
av AndLi
Jag blev så inspirerad av tråden att jag bara var tvungen att bygga en HD högtalare...
Har man ingen krashad disk, så får man ju ta en fabriksny (okejdå, den hade faktistk snurrat i 3h).
Slet av seagate's jätteklistermärke och fick upp disken. In med två trådar på spolen... och till hörlursutgången på högtalarna (spolen är förövrigt på 6 ohm)
Den rör sig knappt, men man hör tydligt att det kommer ljud ifrån den!!! Låter mer när man skruvat på locket till disken igen ...
Behövs nog en kraftigare förstärkare för att få nån sebar rörelse på huvudena... Ett projekt för måndagen
Motorn har tre anslutningar och vill ha nån typ av pulståg för att snurra.. Om någon råkar ha detta får de gärna berätta....
Postat: 29 april 2005, 22:07:01
av danei
jag tror att det är vanlig trefas.
