Kabel för högnivå signal till slutsteg
Postat: 12 mars 2011, 14:51:32
av gOry
Kommer behöva dra 4x2 ledare bak till slutsteget i bilen, och undrar lite vilken kabel som passars sig bäst för detta,
Hade varit smidigt att slippa dra 4st lösa högtalarkablar.
Vad bör man tänka på i ren förlust väg, hade ju varit trevligt med en typ en tunn tp kabel eller liknande.
Lite mer om huvudenheten och signalen http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1458105
Re: Kabel för högnivå signal till slutsteg
Postat: 12 mars 2011, 15:05:59
av Fimo
Högnivå eller låg nivå??
RCA eller skruvanslutning??
Är det lågnivå så blir det ju bara 2st RCA kablar som du ska dra bak.. alltså 4kanaler HF VF HB VB
Postat: 12 mars 2011, 15:24:54
av gOry
som jag skrev högnivå, huvudenheten jag ska byta till har bara högnviå ut och steget har högnivå in! Rca har jag draget idag men de ska bort!
Postat: 12 mars 2011, 15:52:57
av Meduza
Men det är inga högre effekter som ska överföras?
Då blir det ju lite overkill med det jag tänkte föreslå...
http://www.thomann.de/se/cordial_cls_825.htm
Postat: 12 mars 2011, 16:11:42
av gOry
Precis, de är där min kunskap brister har ingen susning om vilka effekter de rör sig om efter som de ska in i slutsteget! Sen är frågan om de är till för eller nackdel att välja en partvinnad kabel?
Postat: 12 mars 2011, 16:20:30
av anlamotte
Eftersom du bara ska skicka signal och inte driva något speciellt, slutsteget där bak har rimligen hög impedans på ingångarna, klarar du dig med vanlig signalkabel, t.ex RCA kabeln du redan har dragit.
Postat: 12 mars 2011, 17:42:50
av gOry
Jo de är en lösning, men då behöver jag skaffa fram honkontakter, känns inte så spännande att klippa rca kablar och löda i bilen, speciellt inte om de är lackade trådar i!
