Kompis behöver hjälp med Toyota strömfördelare
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så här skriver han:
Jag har en Toyota motor i bromsbänken, den heter 4A-F och har förgasare (4A-FE har insprutning men jag tror att strömfördelaren är samma.
Min motor kommer från en Toyota Carina II ca 1989.
Jag tror att samma motor satt i Corolla 1988.
Till ströfördelaren går 3st kablar.
Den blå:
Denna är ett uttag för att koppla in varvräknare på verkstaden.
Den bruna:
Troligen +. Vad tror ni
Den går från fördelaren som brun blir går in i en kondensator kommer ut som Svart/Röd sedan efter kontakten så blir den Svart/Gul.
Den Svarta:
Är svart hela vägen genom kontakten! Vet ej vad denna är till.
Jag vet att om man kopplar fel så kan strömfördelaren brinna upp (ca 300-550 Euro!!).
Tänkte sätta +12V bara på den bruna och prova starta!! Vad tror ni???
Re: Kompis behöver hjälp med Toyota strömfördelare
Vad är det du pratar om? en fördelare kostar inte många tior.
Är det en elektronisk tändmodul?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så förstår jag det jo.
Jag skulle ställt frågan på TCS, A-motorn är gammal och välkänd, gissningsvis är det nån som vet det där..
www.toyotaclubsweden.com
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack för tipset, men han fick tag på det:
Brun är +12V Tändning
Svart är signal till varvräknaren i bilen.
Blå till Toyotas testmätare för varvtal!
