flugfälla?
Man kan ju faktisk ta en laser med skapligt effekt, nok till att ge ett flygfä seriösa problem, sätta under taket och med speglar göra ett "nät" så när de stiger över en viss flyghöjd dimpar dom ner igen med olika delar av kroppen sönderbrända eller på andra sätt förstörda.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ja, någont flugluftvärnsystem vore coolt :wink:
Jag är helt inne på Henry's ide.
Flugvärnsradar i varje rum som kan identifiera vad för typ av
fluga det är, storlek, och sedan prioteras de mål som är mest irriterande först.
Eller utgör största hotet, spyflugor? Sedan kan man ha en städrobot som tar hand om vrakdelerna som hamnar på golvet.
Hör med SAAB bofors dynamics och ericsson microwave.
Dom lär ju nappa direkt nu när det är ont om försvarsprojekt.
:lol:
JJ
Inlägg av JJ »
Fungerar bäst i helg runda rum: I taket hänger du en lina som går till ett linstyrt flypplan som sveper runt runt i rummet och patrullerar luftrummet. Planets elmotor strömförsörsörjs genom linan så det kan hålla på hela dagen. Själva tillintetgörandet av flygfäet sker medelst mekanisk närkontakt. Lägg till sensorer och logik, klart! Just det, ingen bör heller vistas i rummet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har faktiskt funderat på det där med laser, jag tror det räcker med nån watt faktiskt. Sen har man radar/ultraljud och trackar med servon och snabb återkoppling...
Det finns ju halvledarlasrar på en W nu för tiden och små servon går ju att fixa...
Jag har en polare som jobbar på Saab bofors...deras prular brukar dock ofta vara lite större...sätta utomhus och rensa hela trakten? Akta småfåglar och fladdermöss bara...borde funka med IR-kamera, stor värmesignatur = laser av... :)
/d
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Och du skulle vilja vistas i samma rum som den där amatörkonstruerade målsökande enwattslasern? :roll:
Dessutom, om det är en gardin bakom flugan kommer den att ta eld...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hehe.. Jag som trodde det skäntades i den här tråden ?
Du kan ju säga till när du kommit på varför luftvärn brukar
kosta skjortan :wink:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Annars kan du låta ett luftgevär styras av en ultraljudsradar som mäter vinken, höjd och fart samt räknar ut lämplig framförpunkt och skjuter flugan med en 4mm kula... ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
...eller ett softairgun, det skulle vara roligare att kolla på och inte lika farligt! Det skulle se ut som kamikaze-lygsförsvar på nåt hangarfartyg! :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Hur funkar softairgun, man kan skjuta utan att ladda om eller blandar jag ihop det? Vore ju inte så livsfarligt heller.... Men ett hvete att träffa blir det.. varken servon eller ultjaljudsmoduler är direkt supersnabba...
Frasse
Inlägg av Frasse »
Vanliga "plastleksakssoftairguns" funkar så att man spänner en fjäder mellan varje skott, men det finns ju gasdrivna som laddar om av sig själva. Dessa har nog både lite mer kräm i sig och bättre precision.
inget jävla softandes här
möjligtvis att jag tar hagegeväret och en videokamera , men det har antagligen någon sort nackdelar, måste fundera på det lite
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte själv blivit träffad av ett soft airgun men jag vet en som blev skjuten på låret vid en match, och han hade shorts på sig. Om enligt honom så känns dom ordentligt om man blir träffad på bar hud inom några få meter. Detta var kolsyredrivna varianter.
dar303
Inlägg av dar303 »
Helautomat softair så klart!
/d
Eson
Inlägg av Eson »
Myggor då? Det måste vara jordens största jävulskap när man ska sova och det är en mygga i rummet som låter som ett reaplan. Kommer ihåg att jag läste att myggorna söker sig till koldioxiden man andas ut. Så säg att man har en koldioxid-patron som släpper ut lite då och då och sen när myggan kommer nära så slår "musfällan" ihop.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ PANG*tystnad*... :twisted:
så istället för metalstorm får man plasticstorm :D
undras om man kan bygga en softairgun som klara några tusen skott i sekunden?
stackar flugor :wink:
tar tillbaka det där om soft, man kan alltid göra något kul av vad som helst
