filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 14:02:59
av carlknut
Jag har en pwm signal från en AVR som switchar en mosfet transistor.
Lasten som switchas av mosfet transistorn vill ha en analog spänning, och jag kommer alltså behöva något lågpass filter.
Räcker det med en kondensator efter lasten till jord? Eller kan jag använda en induktans i serie med lasten?
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 14:29:06
av prototypen
Induktans i serie med drain och en kondensator parallellt över lasten.
Sedan kommer det att behövas en frihjulsdiod från drain till plus, troligen bäst med en schottky.
Protte
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 14:41:49
av sodjan
Vad är "last" för något ?
Varför vill den ha en "analog spänning" ?
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 17:42:54
av carlknut
Tack
prototypen, blev detta rätt:
sodjan: Det är en IR-emitter
http://www.calsensors.com/emitters_ho_steady_state.html
Bra fråga, ska jag vara ärlig så vet jag inte, det var någon som sa att den inte fick köras på pwm.
Kan det vara att glödtråden inte tål snabba temperaturförändringar? eller någon strömrusning när man slår på emittern kanske.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 18:08:18
av svanted
vad är det för last? de flesta dc laster tål pwm matning...
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 18:10:25
av Henry
Svaret står i första meningen rakt ovanför ditt inlägg.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 18:12:34
Enligt beskrivningen kan den fint köra pulsad, det är helt enkelt en speciell "glödlampa" till konstruktionen. Bara PWM-frekvensen är hög nog fungerar det alldeles utmärkt utan filter eller skit, 1kHz eller mer skulle räcka mycket långt.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 18:38:11
av carlknut
Vad bra!
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 18:46:39
av prototypen
carlknut skrev:Tack
Nej nej nej.
Last och drossel ska byta plats.
Sedan var det lite snopet att det inte behövs.
Sodjan brukar skälla på sådana frågor när man inte får veta hela problemet på en gång.
Protte
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 19:24:35
av carlknut
Kan det vara klokt ur EMC perspektiv att filtrera pwm spänningen till emittern, då längden på kablarna mellan styrkortet och emittern är cirka 1 meter?
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 19:53:14
av svanted
ooops, slärvläste..
eller göra spänningen analog?
ladda en konding med pwm signalen som i sin tur driver en effektransistor...
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:04:53
av Gustav180
EMI-problem är lite delikata. När jag jobbade på ett större företag som gjorde säkerhet för bilar, så ville en kund ha dimbar LED-belysning. Ur energisynpunkt blev det PWM för att styra ljuset. Allt fungerade riktigt bra tills vi kom till EMC-labbet, där blev det high score på fältstyrkemätaren. Kunden ville ju ha ca 2m tvinnad ledare till LED:en. Lösningen blev att göra en PWM-styrd strömgenerator som drev LED:arna med ren likström.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:08:47
av prototypen
På min Cheva så knarrar det i mina hörapparater när ljust dimmas ner.........
Protte
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:12:41
av Gustav180
Då har den tydligen inte EMI-testats på ett riktigt sätt eller har man struntat i problemet. Det har ju inget med säkerhet att göra, bara kosmetiskt.
Re: filtrera pwm
Postat: 5 mars 2011, 21:14:23
av Klas-Kenny
Har nyligen byggt en PWM-styrning till modelltågbanan, 15VDC, sen så har jag växelmotorer som består av servon. Till "styrkorten" till servona är det upp till 1,5m kabel till strömbrytare, när brytaren är i av-läge, och µC'n jordas med 10k ohm pull-down får motorn frispel när tåg-styrningen är igång
Dvs. störningar av PWM'en fångas upp av den 1,5m långa kabeln och gör att µC'n får in "1" ibland.
Ska dock ordna det i mjukvara i växlarna en dag när andan faller på.
