Var kan man hitta flatkabel med kontakt för tunna kablar?
Postat: 3 mars 2011, 22:33:43
av pbengtss
Jag behöver något i den här stilen, fast för två ledare (se den bruna flatkabeln med grön kontakt) och med kontakter i båda ändarna:
Går det att köpa på metervara? Eller färdiga ca 5-7cm? Kan man köpa lösa kontaktstycken? Ena änden skall vara för ca 0,15mm koppartråd, andra änden kopplas till ett kretskort via lämplig kontakt.
Jag har letat och letat men hittar ingenting.
Re: Var kan man hitta flatkabel med kontakt för tunna kablar
Postat: 3 mars 2011, 22:40:53
av prototypen
Det är väl ett flexkort, ett mycket tunt mönsterkort, finns troligen inte som metervara utan det är special för varje app.
Protte
Postat: 3 mars 2011, 22:41:11
av TomasL
Kallas för FPC (Flexible Printed Circuit)
Postat: 3 mars 2011, 23:23:45
av pbengtss
Aha! Det tänkte jag inte ens på. Jag har hanterat några kilometer Kapton-film men aldrig tänkt på att FPC:er är gjorda på dem...
Hur skulle ni göra om ni behövde en FPC men inte hade möjlighet att göra en egen?
Postat: 3 mars 2011, 23:42:03
av TomasL
Glömma det och hitta på en annan lösning.
Alternativt kan man stjäla från någon skrotad pryl (om man är hamster).
Postat: 4 mars 2011, 00:27:50
av JimmyAndersson
Eller så beställer man en sådan kabel. De finns visst att köpa. :wink:
Ett exempel ur högen:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 510&in=fam
(Inte rätt poltal, men jag hittade inte rätt art-nr.)
Hittade dem när jag hade samma problem i den här tråden.
Postat: 4 mars 2011, 11:24:39
av Mizzarrogh
Jo, hade för mig dessa finns både som kabel och etslaminat, etc nuförtiden. Egentligen inte mycket mer märkvärdigt att pyssla med än de vanliga.
Man kan faktiskt tom sy dem med carbontråd av lämpligt slag om man tex vill sy in ledare och kretskort i textiler, tillverka rymdfartskabel, eller vad man nu vill.
Edit: Det Thomas tänkte på var nog den förtryckta varianten, den kan man glömma, men det går att få liknande resultat med de tryckta korten man kan etsa själv och tex kombinera.
Postat: 4 mars 2011, 12:22:25
av pbengtss
Hmmm, verkar inte så lovande...
Den ska ha precis samma funktion som på en hårddiskarm, dvs strömförsörja en rörlig grej (ca 2-3cm oscillering i 4Hz) och klara miljontals cykler. Dessutom ska det ske ljudlöst. Så jag undviker helst en lösning med typ släpkontakter och sånt om det inte finns tips på en hållbar, friktionsfri, billig och tyst sådan.
Till att börja med ska jag ha en, sedan 100, sedan några tusen.
Postat: 4 mars 2011, 12:28:32
av Mizzarrogh
Men, om du skall ha några tusen kan det ju faktiskt vara lönsamt att göra en egen serie, så får du dem dessutom exakt som du vill.
Har inte adressen nu, men har för mig det fanns ett antal kinesiska företag som tog sådant via order, kommer dock ej ihåg minimiorder, men antagligen får man en fast ställkostnad.
Postat: 4 mars 2011, 13:43:49
av jesse
finns ju att köpa i metervara
Men de är ju inte så billiga. 152 meter för 2000 kr...frågan är hur man kapar dem utan att förstöra kanterna.
Finns också i färdiga bitar för ca 15-50 kr/st (10 polig,10cm): här
Postat: 4 mars 2011, 14:08:21
av AndLi
Vad var problemet med Jimmys förslag? Vill man ha större valfrihet finns mycket på digikey.
Postat: 4 mars 2011, 14:47:28
av pbengtss
Jag får kontakta t ex Elfa och Digikey och se vad de kan rekommendera. Det verkar ju faktiskt finnas ganska många varianter.
Tack för tips!
