Bygga egen elektronisk instrumentpanel till bilen
Peter_1974
Inlägg av Peter_1974 »
En sak jag länge har drömt om är att bygga en egen helt elektronisk instrumentpanel till bilen. Inga mekaniska visarinstrument utan bara TFT LCD-skärmar, dator m.m! :)
Någon här på forumet som har försökt sig på ett sådant projekt?
xraid
Re: Bygga egen elektronisk instrumentpanel till bilen
Inlägg av xraid »
Freescale arbetar en massa med auto segmentet där allt är omekaniska visare med smarta skärmar ... helst pekbar . du behöver då mer digital + programmerings kunskap än analoggivarmekanikstänk ...
v-g
Inlägg av v-g »
Egentligen är det inte så svårt en dator som tar emot och behandlar, bilpc:s finns ju i parti och minut numera. Denna driver då skärmen och tar emot signaler från alla givare via nåt interfacekort.
Men sen ska man ju ha i åtanke att systemet kan krascha och att moderna bilar (troligast) inte fungerar rätt utan instrumentbräda.
Men i en gammel 240 äre nog inte så svårt alla givare är enkla analoga eller av/på.
Laddlampan måste man nog ha kvar eller åtminstone ett motstånd då den har till syfte att magnetisera generatorn.
fast en modern generator behöver inte det, och det är inget problem att byta till en sådan :)
Jag har börjat bygga lite på en dash, men den var inte tänkt att ersätta utan mer komplettera.. och i vanlig ordning så avstannade projektet.
v-g
Inlägg av v-g »
Glenn:Gött precis som det ska vara. Hände exakt samma med min bräsleförbrukningsmätare med allt material köpt och allt :vissla:
