Sida 1 av 3
Göra 0-5V signal trög?
Postat: 2 mars 2011, 12:01:23
av Sebban
Jag har gjort en liten prototyp idag innehållande en LM3914 och en accelerometer.
Det fungerar riktigt bra, men accelerometerns utsignal är alldeles för snabb.
Mina lysdioder åker jojo så fort sensorn får en stöt, vilket stämmer enligt specen på sensorn.
Men jag vill få mina lysdioder tröga så att det är den verkliga lutningen på ett långsamt rörligt plan
som visas trots vissa stötar på det lutande planet.
Hur göra? Jag har endast lagt till ett RC filter på utsignalen.
Nedan är en bild på "underverket":
Re: Göra 0-5V signal trög?
Postat: 2 mars 2011, 13:01:52
av G-man
Du vill alltså visa ett medel på signalen under en viss tidsperiod?
Postat: 2 mars 2011, 13:14:09
av Andax
Tidskonstanten för filtret måste i så fall vara längre än de störningar du vill filtrera bort. För ett RC-filter är ju tidskonstanten t = RC. Så vill du ha en tidskonstant på 1 sekund måste R * C bli 1.
Postat: 2 mars 2011, 13:25:49
av jesse
eller 22 sekunder , R=100k, C=220uF. Låååångsamt.
Postat: 2 mars 2011, 15:15:27
av Sebban
Tack allihopa!
Mina teoretiska kunskaper om RC filter var riktigt dåliga... Nu lade jag mig på ca 1s uppdatering.
Fungerar klockrent!
Finns det någon smart krets om man vill spara ett toppvärde på en 0-5v signal som denna?
Postat: 2 mars 2011, 16:20:57
av AndLi
En diod och en konding? Vissa tidskonstanter får man, och den kommer sannolikt sakta sjunka över tiden... Men tillräckligt för att hinna sampla med en µC?
Postat: 2 mars 2011, 16:37:55
av Sebban
AndLi skrev:En diod och en konding? Vissa tidskonstanter får man, och den kommer sannolikt sakta sjunka över tiden... Men tillräckligt för att hinna sampla med en µC?
Smart! Enkelt å bra.
Postat: 2 mars 2011, 16:41:16
av Sebban
Nu till nästa fundering nu när kretsen beter sig riktigt bra...
Använder en sensor som ger 0-5V på 0-30gr, den är dock lite dyr.
Har en billigare, men den jobbar mellan 0-90gr. Kan man på något vis
ta signalen den ger på ca 20 grader och få detta till 0-5V?
Postat: 2 mars 2011, 16:45:42
av Klas-Kenny
En op-amp med 5v-matning, kopplad så att den förstärker så mycket att den ger +5v vid 20 grader, går den över det kommer den då att fortsätta ge +5v (Då den ej kan ge ut högre spänning än vad den matas med).
Ger lite sämre upplösning dock.
Postat: 2 mars 2011, 16:47:39
av prototypen
Så här.
Protte
Postat: 2 mars 2011, 17:01:08
av Sebban
Tack för svar!
Roligt att sätta sig in i lite nya saker.
Jag mätte upp att jag har ca 1.5V i total ändring under den rörelse jag vill mäta.
Kanske någon kan nämna någon bra opamp att börja med.
Jag gissar att man med en vridpot kan få justerbarhet i opamp kretsen?
Postat: 2 mars 2011, 19:27:02
av prototypen
Prova med LM 392
Protte
Postat: 3 mars 2011, 11:48:15
av jesse
protte: är den en "rail-to rail"? Det behövs väl i det här sammanhanget?
Motstånden beräkar du:
du vill att 1.5 volt in ska motsvara 5 volt ut. Det blir en spänningsdelare på 30%
R1 (överst) ska ha 70% av värdet och R2 30%. summan kan vara t.ex. 10- 200 k.
exempelvis R1=68k, R2 = 27K ger 5 volt ut vid 1.42 volt in. Kanske för lite?
R1 = 68k, R2 = 30k ger 5 volt ut vid 1.53 volt in.
Enklast är kanske att sätta en 100k trimpot där och vrida tills det blir bra?
Postat: 3 mars 2011, 14:17:21
av Sebban
Bra svar man får här. :tumupp:
Jag har skakat fram en LM393 och en 4558 opamp.
Vilken blir lämpligast?
Postat: 3 mars 2011, 16:03:03
av Sebban
4558 provas just nu.
Fungerar men värdena är åt skogen. Så det blir att peta dit en vridpot och testa sig fram.
