T: Fräsning av plexiglas ringar (LÖST).
Postat: 2 mars 2011, 11:57:33
av Virror
Jag behöver två stycken ringar av plexiglas tillverkade till min ROV. Bilder på dessa finns nedan.
DXF-filer finns också om så önskas.
Första ringen:
Andra ringen (OBS! Denna ska vara 10mm tjock, inte 8mm som i ritningen!):
Re: T: Fräsning av plexiglas ringar.
Postat: 2 mars 2011, 15:13:43
av tecno
Förlåt en dum fråga, men varför plexi? Till vad ska du ha dessa 'dekorationer'?
Postat: 2 mars 2011, 16:19:48
av Virror
Till min ROV som jag skrev i första inlägget.
Eftersom resten av ROVen är i plexi blir det bäst så : p
Dom ska limmas fast på annan plexi, då det är en kompatibilitets grej också : )
Postat: 2 mars 2011, 16:53:47
av tecno
Tänk på att plexi är inget bra material att dra fast nåt med/i, du måste temperera materialet efter bearbetningen och du får troligen nya spänningar i materialet när du drar åt skruvar även om du har brickor emellan. Nu vet jag ju inte vilka tryck som din ROV kommer att utsättas för.
Tänk på att plexi bygger upp inre spänningar av mekanisk bearbetning, i all välmening och inte illa menat med 'dekorationer'
Postat: 2 mars 2011, 16:59:58
av Virror
Hehe, jag förstår att du inte menade illa med dekorationer : p
Är väl medveten om att jag måste temperera alla delar jag ska använda.
Den första ringen ska ju bara limmas ihop med lite andra delar, så där är det nog inga problem, den andra kommer också att sitta fastlimmad delvis och inga skruvar kommer att dras direkt mot plexit, det vore ju självmord ; ) Kommer att sitta en hel aluminiumdel mot hela plexit på varje sida.
Frågan är nu bara om det finns någon som kan tillverka dessa åt mig?
Postat: 2 mars 2011, 17:48:52
av marr125
Har fått tips om dom här på glasmästeriet när jag skulle ha en sak utfräst, Dock har jag inte vart och fått den delen utfräst än
Länk:
http://alltiplast.se/
Postat: 2 mars 2011, 21:21:05
av Fagge
Jag kan hjälpa dig, har allt material hemma & så!.
PMa över riktiga dxf ritningar, så ska jag ta en noggrannare kik på det!.
Postat: 2 mars 2011, 22:55:42
av Virror
Tack, behöver bara hitta ett gratis CAD program som kan fixa det, någon som vet nått? Behöver inte vara avancerat alls.
Postat: 2 mars 2011, 22:57:14
av marr125
google sketchup ??
gratiss och fungerar bra
Postat: 2 mars 2011, 23:10:13
av bearing
Alibre Design
Postat: 2 mars 2011, 23:29:31
av Virror
Finns Alibre design som helt gratis version och inte bara trial?
Har en gammal gratis version men den går inte att installera längre, nått Java problem. Trode inte det fanns som gratis längre.
Postat: 2 mars 2011, 23:49:29
av bearing
Jag har inte kollat, men min gratisversion fungerar fortfarande. Den var först 30-dagars trial, som sedan övergick till en gratisversion med färre verktyg tillgängliga, och en begränsning på 5 delar i en assembly.
Nu har jag kollat. Jag kan ladda hem testversionen efter att ha loggat in med mitt konto på
www.alibre.com
Postat: 3 mars 2011, 00:07:28
av Virror
Nice, det var bra. Har vant mig lite att använda det.
Postat: 3 mars 2011, 01:45:53
av LaRdA
DraftSight är annars ett vettigt 2D cad program, som autocad fast gratis.
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... -software/
Postat: 3 mars 2011, 23:00:26
av Open
Det ända mått som fattas är ju bara kantavståndet på hålen. Ska dom vara i mitten på ringen eller är det som ritat meningen att dom ska vara närmare yttre kant?
