generator till vindkraftverk
Postat: 1 mars 2011, 15:27:30
av HannaN
Hej! Jag går tredje året på gymnasiet och har valt att bygga ett vindkraftverk som projektarbete. Först använde jag mig av en ac fläkt till en bil som generator men den fungerade inte så istället har jag tänkt att använda en cykelgenerator men innan jag testar det undrar jag om ni tror att det fungerar eller om det finns något ni skulle rekomendera istället? Målet med bygget är att den ska kunna lysa upp en liten lampa på 12 volt.
Tacksam för svar=)
Re: generator till vindkraftverk
Postat: 1 mars 2011, 16:19:55
av Meduza
Vilken typ av vindkraftverk bygger du?
Vertikal, Horisontal och mer specifikt vilken typ?
Postat: 1 mars 2011, 17:20:50
av HannaN
Jag hade tänkt bygga en giromill
Postat: 1 mars 2011, 17:42:58
av 90kar08
En cykeldynamo snyrrar ganska trögt. Använd hellre en navdynamo.
Om du vill sätta ribban lite högre kan du ju bygga en likadan generator som jag gjorde i
denna tråd.
Visa gärna bilder på vindkraftverket när det är klart!
Postat: 1 mars 2011, 20:45:42
av bonecrime
Har sett en del som använt stegmotorer med, men jag har inte en aning hur effektivt det är. De brukar gå att få tag på sånna i gamla skrivare bland annat. Gärna laserskrivare, de kan ha stora stegmotorer. Bläckstråle och matrix brukar det bara vara små fjuttar i tyvärr.
Annars kanske det funkar med en borstlös motor som används till modellflygplan. Eller spindelmotor från en CD-rom eller hårddisk.
Postat: 1 mars 2011, 20:57:09
av danei
Jag har aldrig sett en dynamo på en cykel.
Men en vanlig cykelgenerator kräver ganska högt varvtal, att växla upp den genom anliggning på ett däck är inte särskilt effektivt.
En navgenerator funkar säkert.
Men vilken storlek på turbin ska du ha?
Hur fort snurrar den?
Postat: 1 mars 2011, 21:52:25
av 90kar08
Vad är skillnaden (mellan generator och dynamo)?
Postat: 1 mars 2011, 21:56:21
av xraid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Semantik , denna suger fett i förklaring ... läs hellre den engelska här ,
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic
Postat: 1 mars 2011, 22:06:30
av danei
En dynamo är en generator. Men en cykelgenerator är ingen dynamo.
En dynamo är en likströmsgenerator. Men på cyklar sitter det alltid växelströmsgeneratorer, eller alternator om man hellre vill kalla den det.
Postat: 1 mars 2011, 22:29:05
av 90kar08
Bara nyfiken, varför kallar man det cykeldynamo?
Googlar man "cykeldynamo" får man 321 000 000 träffar
Googlar man "cykelgenerator" får man bara 1 030 träffar
Edit:
xraid: ???
Postat: 1 mars 2011, 22:31:13
av xraid
Semantik ... är svaret om 42 inte duger ...
Postat: 1 mars 2011, 23:29:29
av danei
90kar08: Det undrar jag med. Det kan ha varit för att det var dynamo i bilar på den tiden cykelgeneratorer blev vanliga.
Postat: 1 mars 2011, 23:41:48
av Glenn
Jag tror det var så att förr så kallade man alla generatorer för dynamo, det kanske till och med var så att generatorer i allmänhet ofta var likströmsgeneratorer, det var ju exempelvis allenarådande med likströmsgeneratorer i bilar fram till tja, 70-talet ? ..och då satte folk likhetstecken mellan generator och dynamo.
Postat: 1 mars 2011, 23:44:15
av danei
Nja. Man kallade nog inte generatorerna i kraftverk för dynamo. Men på en cykel vet nog inte ens folk att det inte är likspänning.
Postat: 1 mars 2011, 23:46:38
av marr125
Man hade ju likströms generatorer på traktorer för att också kunna använda den som startmotor
