Hjälp att hitta kontakt.
barmaster
Inlägg av barmaster »
Hej.
Är det någon som kan hjälpa mig hitta dessa kontakter ( se bifogad bild )
Det jag behöver är en hona och en hane med ca 10cm kabel mellan dom.
Finns det någon här inne som sitter på sådana kontakter och kan fixa kabel mellan dom eller har ett förslag på vart jag kan vända mig för att få den hjälp jag behöver med att skaffa dessa.
Tacksam för svar.
barmaster
Re: Hjälp att hitta kontakt.
Bumpar....
Är kontakten så udda? eller är det ingen som kan hjälpa mig lösa detta?
Vore väldigt tacksam om jag kunde få hjälp av någon med mer kunskap än mig.
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Vad är dom till/sitter dom i??
barmaster
Kontakten sitter på ett kamerafäste till en helikopter som används för flygfoto.
Så från moderkortet i helikoptern går denna kabelstump till kamerafästet.
pga ryck så har kablarna åkt ur ena kontakten. Jag lyckades pilla ur stiften för en tid sedan och löda fast kablarna igen.
Tyvärr så höll inte den lagningen i längden så nu måste jag lösa det riktigt så jag kan använda tilten.
Om du kan lista ut tillverkaren så finns det säkert lösa krimpstift att köpa, om du nu har kontakthuset (som kan vara special)
Swech
Inlägg av Swech »
Det går inte att "steloperera" då?
Behövs kontakterna, kan du inte dra kablar direkt
Swech
