Lågbudget pulverlackering, vad behövs?
Postat: 25 februari 2011, 07:16:01
av JohnGalt
Hej, skulle gärna vilja kunna pulverlacka hemma, någon här som provat det eller kan detta?
Vad behöver man för att generera statisk elektricitet för detta? Vill kunna lacka prylar upp till mc-ram i storlek ungefär.
Finns färdiga prylar till vettiga priser eller kan man bygga av lite skrot?
Hur ansluter man till spraypistolen, bara att koppla direkt till munstycket?
Re: Lågbudget pulverlackering, vad behövs?
Postat: 25 februari 2011, 07:32:36
av prototypen
Och sedan behöver du en brännugn, där ligger nog det största problemet, det ska rymmas en ram inuti så den blir väl 1x1x2 meter och temperaturen ska väl upp i 200 grader.
Sprutpistolerna matas endera med 100 kV (ej säker på spänningen) eller så finns de som laddar med hjälp av gnidning (vanlig statisk elektricitet).
Sedan behöver du ett utrymme som får se ut som regnbågens alla färger efter ett tag OCH ett stadigt utsug.
Om du skulle lacka saker som gick in i en köksugn så hade det varit mera lagom.
Jag tror du får släppa "kan själv" och leja bort lackningen, blir troligen billigare.
Protte
