Fotoresistor(switch) för att registrera då laserstråle bryts
autojojje
Inlägg av autojojje »
Ska bygga en tidtagnings/hastighetskontrollsmekanism med flera laserbrytare som kan registrera då en radiostyrd bil passerar så jag kan mäta tiden med en arduino mikrocontroller och på så sätt få fram hastigheten.
Jag har just nu tänkt mig:
Laserkälla
Letar därför en bra fotoresistor som kan fungera som switch för denna och på så sätt få en 1:a till arduinon då en bil passerar.
ds77
Re: Fotoresistor(switch) för att registrera då laserstråle b
Inlägg av ds77 »
75-224-69 eller liknande kan kanske funka. Fotoresistor blir lite mer jobb för att få den att fungera som switch.
LDR (fotoresistor) är på utgående då de innehåller ämnen som inte är bra.
Använd en helt vanlig röd LED som mottagare, fungerar utmärkt. Man använder dom vid att mata en svag ström i backriktningen. En koppling som håller spänningen över LED'n konstant kan enkelt göras med en op-amp och då får man ett nivå som varierar med mängden inkommande ljus.
Med ytterligare en op-amp kan man enkelt omvandla detta till tydliga signaler. Och då är det ju mycket praktisk att op-amp finns i 2-pack samt 4-pack...
xraid
Inlägg av xraid »
alternativ : köp en lasernyckelring på clasO för 39:-
JohanF
Inlägg av JohanF »
ds77 skrev:75-224-69 eller liknande kan kanske funka.
Absolut, har byggt med liknande. R kommer jag inte ihåg, kanske 1-5k någonstans.
Vut kopplades till en inverter med schmitt-triggeringång
5V
R
Vut
Fototrissa
0V
