Lysdioder på 1,2 volt?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Studerar en solcellsdriven ljusslinga som jag tänkt bygga om. Köpte den för 25:- på Jysk, tyckte priset var rätt ok :)
Först och främst finns en solcell. På baksidan av denna är tryckt 80mA/4,5 volt. Inga konstigheter med det. I lådan finns sedan ett NiMH-batteri på 1,2volt/600 mAh. Helt normalt. Det finns även ett kort med en IC och några kringkomponenter.
Det som är skumt att de trettio lysdioderna ser ut att vara parallellkopplade. På en lapp står "30 lamps, 1.2V/0.001W, 0.03W total".
Men jag är övertygad om att det är lysdioder och de lyser med ett varmvitt/gulaktigt sken. Hmm, 1,2 volt är rätt långt ifrån en vit led's normala spänningfall??
Re: Lysdioder på 1,2 volt?
PHermansson
Har du rätt i, så måste det vara. Då kan jag klura vidare på hur bygga om så att det ser ut som en snygg utomhusbelysning och inte det logiska feltänket solcellsdriven julbelysning.
Jag har några sådana här:
http://shop.conrad.se/websale7/LED-DRIV ... d%2fmd5%7d
Billiga och enkla, och fungerar betydligt bättre än jag trodde..
Har faktiskt inte mätt hur många mA den faktiskt drar, borde man göra.
