DS1302/winavr
Postat: 20 februari 2011, 14:02:09
av PaNiC
Antar att jag googlar dåligt, eller så är problemet så enkelt att alla andra har löst det själva. Men jag lyckas iallafall inte, så jag söker C-kod för kommunikation mellan AVR och DS1302 realtidsklocka.
Klockpulserna får jag ihop, men inte rätt IO-signaler. Och så oscillerar inte kristallen heller, men oscillatorn är ju odefinierad vid uppstart om den är igång eller inte, så få prova att aktivera den.
Någon som har?
Re: DS1302/winavr
Postat: 20 februari 2011, 23:41:10
av kriba150
Jag har inte använt kretsen själv men såg detta lilla projekt för ett tag sedan:
LÄNK
Koden är inte skriven för AVR utan för PIC, men sättet att kommunicera är ju det samma så jag hoppas det kan vara till hjälp ändå. Koden är skriven i C.
Re: DS1302/winavr
Postat: 21 februari 2011, 19:16:30
av björn
Re: DS1302/winavr
Postat: 21 februari 2011, 22:54:47
av PaNiC
björn, det var ingen höjdare.
Det libet använder funktioner som inte finns i winavr sedan 2006, och sedan jag definierat både sbi och cbi själv, så fastnar exekveringen när jag kallar på funktionen för att läsa en byte.
Re: DS1302/winavr
Postat: 22 februari 2011, 18:14:35
av björn
OK, finns fler på avrfreaks. Kan kanska användas åtminstonde för att jämföra med det du skrivit själv?
Re: DS1302/winavr
Postat: 22 februari 2011, 18:57:53
av PaNiC
Jo jag har tittat på dem, men i mina ögon är de tämligen värdelösa.
