Hur få reda på värde på ytmonterad kondensator?
Postat: 17 februari 2011, 22:29:24
av tallrot
Jag håller på och försöker reparera en acer AL1714 monitor och har lokaliserat problemet till en ytmonterad kondesator. Hur får jag enklast reda på värdet på den?
Re: Hur få reda på värde på ytmonterad kondensator?
Postat: 17 februari 2011, 23:27:52
av ds77
mäter, men de lite större kan ibland ha värdet tryckt på sig. Fungerar inte något av detta så återstår hitta schema eller klura ut vad det ska vara med ledning av kretsens funktion och kringkomponenter.
Postat: 17 februari 2011, 23:35:57
av TomasL
Löd loss och mät
Postat: 18 februari 2011, 00:18:28
av Swech
Om den nu orsakar felet så kan en mätning säkerligen också bli tokig...
För om man kan mäta vad det är så är den väl troligtvis inte sönder :D
en bild säger mer än 1000 inlägg
Swech
Postat: 18 februari 2011, 00:32:43
av tallrot
Här finns en bild på olyckan. Jag har starka misstankar att det är den eftersom skärmen reagerar som den ska varje gång jag sprejar den med kylsprej.
http://www.picpaste.com/krets-JKsbsxWz.png
Postat: 18 februari 2011, 00:36:36
av Glenn
Isåfall skulle jag löda loss den och mäta den när den är kall.
Dock låter det konstigt att den skulle reagera så ?
Postat: 18 februari 2011, 08:20:28
av ds77
Det kan vara en dålig lödning eller spricka i själva kondensatorn eller i dess anslutning.
Postat: 18 februari 2011, 08:50:30
av Pucco
Kretsens namn och det pinnummer som kondensatorn sitter på så går det troligen att få tag på kondensatorvärdet via databladet. Kretsen sitter i överkant av din bild och man ser bara anslutningarna.
