Injicera störningar på nätdelens AC-sida. (EMC-Lite)
Postat: 17 februari 2011, 00:38:27
av TomasL
Tänkte injicera lite störningar för att mäta hur mina spänningsreggar och övrig elektronik hanterar det (nätburen störning) (EMC-Lite, kan man kalla det kanske)
Kopplar sedan Specan och skopet till resp spänningsreg för att mäta.
Min funktionsgenerator 0-20MHz klarar 15 Vpp i 50 Ohm och 30 Vpp i 600 Ohm.
Frågan är skall jag terminera injektorn med 50 Ohm eller 600.
Tänkte koppla VCO ingången till ytterligare en generator så jag får en "enkel" svepgenerator, i alla fall inom valt frekvensområde.
Ströminjektorn ser ut så här:
Re: Injicera störningar på nätdelens AC-sida. (EMC-Lite)
Postat: 17 februari 2011, 01:08:24
av blueint
Kapacitans i serie så att endast AC överförs?
Postat: 17 februari 2011, 01:11:26
av TomasL
Kopplar väl Generatorn AC, så behövs ingen kapacitans, alternativt är det ju bara att dra ned likspänningsoffseten till 0.
Postat: 17 februari 2011, 06:53:00
av grym
jag förstår inte vad som är vad på bilden
har haft samma funderingar och provat lite och
på 230 sidan har jag kopplat en lagon trafo i serie med inkommande spänning, läs från vridtrafon
då kan jag lägga på valfri ackomponent innom rimligt frekvensområde och se vad som händer på lågspänningssidan
en lite mera avancerad modell så körde jag med digitalt vitt brus via ett kraft steg på 230 sidan och mätte på spektrum på andra sidan
så provade man alla frekvenser på en gång :mrgreen:
Postat: 17 februari 2011, 07:46:38
av TomasL
En signalinjektor.
En koax (från generatorn), med termineringsmotstånd mellan innerledaren och skärmen, sedan en bunt motstånd mellan innerledaren och mätobjektet.
Blir i princip en antenn som injicerar en signal i mätobjektet.
Så frågan är, hur stort skall termineringsmotståndet vara, 50 eller 600 ohm?
Iofs är det 50 ohms koax, men det tror jag spelar mindre roll.
