Val av cnc-fräs?
marr125
Val av cnc-fräs?
Inlägg av marr125 »
Hej :)
Nu måste jag ju ha en CNC någon gång så jag kan göra roliga projekt :) Okej de går ju och göra roliga projekt utan fräs också men med en fräs så är de ju lite roligare :roll:
Så nu undrar jag vilken ska jag välja får helst inte överskrida 12000kr :humm:
OBS vill helst ha kompletta system :roll:
De går funderingar kring den här ??? är de nåt att ha???
http://cgi.ebay.com/CNC-6040-ROUTER-ENG ... 5ade45988c
Perkla
Re: Val av cnc-fräs?
Inlägg av Perkla »
En sån beställde jag från kina i November.. frakten skulle kosta några tusen åxå och så kommer svensk moms och tull på det..
Jag fick ingen maskin... men jag fick pengarna tillbaka... detta för att det skulle ta ytterligare 4 månader.. så jag valde att inte köpa den..
Men är säkert en bra maskin...
marr125
Inlägg av marr125 »
så de skulle ta åtta månader totalt??? :shock:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej. beskedet fick jag efter ca 2 veckor.. och jag beställde i början på November.. så runt slutet på feb eller början på Mars.... så jag sa bara att jag då ville ha pengarna tillbaka och det fick jag efter ca en vecka..
Perkla
Inlägg av Perkla »
marr125 skrev:Hej :)
Det kommer att dra iväg för dig med dyra frakter och moms samt tull avgifter.. samt att den spindeln som följer med är mycket dålig.. dom har så du kan köpa till med det kostar..
Ta hellre och satsa på att bygga en själv som så många andra har gjort här på forumet.. tror 12 tusen kommer räcka om du snålar lite och får tag på billiga grejer.. :D
monstrum
Inlägg av monstrum »
Zenbot 1624 är en hyfsad maskin för dom pengarna. Köpte själv en sådan, men har uppgraderat bordet och elektroniken och lite annat.
Var också inne på en kina-maskin från början men blev avskräckt av allt jag läste på cnc-zone. Krokiga axlar, kassa lager, skeva bord, allt möjligt.
Du får ju dock mer för pengarna ifall du bygger själv, om du har tiden och tålamod.
marr125
Inlägg av marr125 »
marr125
Inlägg av marr125 »
Även fast de är en kina maskin kan de vara nåt att ha???? :humm:
http://cgi.ebay.com/CNC-Router-CNCCutte ... 1e60ef2afb
dar303
Inlägg av dar303 »
Väldigt bra pris i alla fall, borde väl bli ca 25.000 hemma vid dörren.
marr125
Inlägg av marr125 »
Aaa jag vet jag har räknat på de lite :wink:
men går de hatt köra i alenminium i en sån??
om jag ska ha en sån där så beställer jag vakumbord samtidigt,men jag är ganska nöjd med arbets ytan :)
men vad är de här för tillbehör
rotary axis(if your material have crylindrical , suggest you choose it ) ??
dar303
Inlägg av dar303 »
Du kan köra alu med den spindeln i alla fall, sitter sådana eller liknande i många maskiner här!
Rotary axis är en fjärde axel som gör att du kan gravera på runda föremål eller svarva enklare saker.
Jag skulle nog vilja se fler bilder på konstruktionen, speciellt linjärdelarna, för att kunna avgöra om den är något att ha...
marr125
Inlägg av marr125 »
Ska jag maila till säljaren och fråga om fler bilder :?:
marr125 skrev:Aaa jag vet jag har räknat på de lite :wink:
:humm:
har du kollat på det mekaniska dvs måtten bla så verkar Z vara väldigt liten, att då ha den begränsningen för en 4:de axel
marr125
Inlägg av marr125 »
Jag har inte tänk skafa en 4 axel jag bara undra va de va :)
men z axeln den är ju den som åker upp och ned och den tar ju 15cm eller???? :humm:
men den där är väll bara koppla in och köra den är väl komplet med styrkort och allt??
