stegmotor drivares insignal
Postat: 13 februari 2011, 21:00:11
av gripner
Svårt att bestämma om tråden hörde hemma i Mekatronik eller uC
Till frågan,
Hur ser signalerna ut till stegmotor driver korten, de har ju ofta 3 ingångar: gnd, step, dir
Jag har surfat/googlat lite och fått fram att på dir ger man 0 alt 5v för att ställ rotationsriktning.
step är mer oklar, kör man in en PWM (0-5v) där med godtyklig frekvens mellan lägsta och högsta frekvens stegmotor drivkretsen klarar, och duety cyklen = hur snabt motorn snurrar?
Eller är jag helt ute och cyklar?
EDIT
Hittade en film på tuben, där såg det ut som att duety cykeln var satt till 50% och frekvensen ökades för högre varv.
Re: stegmotor drivares insignal
Postat: 13 februari 2011, 22:11:30
av monstrum
Nja, PWM är används inte som insignal till stegmotordrivare. Kanske i något märkligt specialfall.
Det är snarare frekvensmodulering, även om man normalt inte använder den benämningen.
Alltså, för varje puls du skickar in på STEP så rör sig motorn ett steg/mikrosteg i riktningen som bestäms av DIR-signalen, som är hög eller låg.
Om du bara vill köra en stegmotor som en vanlig DC-motor, utan krav på positionering så kan du använda en PWM-utgång i mikrokontrollern där du ställer pulsbredden till något lämpligt och sedan ändrar frekvens efter vilken hastighet du vill ha på motorn.
Postat: 13 februari 2011, 22:30:11
av gripner
Så om man till exempel vill snurra motorn 10 steg skickar man 10 pulser, frekvensen bestämmer hur snabbt stegen utförs ?
Smidigt !
Postat: 13 februari 2011, 23:20:56
av Klas-Kenny
Har själv funderat på att skapa denna tråd ett tag, så nu lånar jag din
Så, om man kör Mach3 på en dator med parallell-port får man alltså ut en STEP och en DIR-signal på var sin pinne, till var och en axel (dvs tex. 3*2 pinnar till 3 axlar)?
Så om man vill bygga sitt eget drivkort är i princip allt som behövs en µC som stegar stegmotorn med hjälp av några transistorer i rätt riktning på var STEP-puls?
Vad är det då som gör dessa kort så (relativt...) dyra? Borde bara kosta några tjugor i komponenter.
Postat: 13 februari 2011, 23:25:41
av AndLi
KlasKenny: Det finns en del gamla trådar om Jojjes stegmotorkort, och diskutioner om vad man behöver ta hänsyn till.
Det finns också en tråd om den optimala H bryggan.
Det kan nog ge lite kött på benen innan du börjar konstruera den nya G540 för några tjugor
Postat: 13 februari 2011, 23:28:18
av Walle
Att driva en stegmotor i helsteg är supersimpelt, göres lätt med några 555'or (har ett sånt kort som jag tillverkade i gymnasiet). Men när man vill ner på mikrosteg så blir det betydligt mer avancerat. Man vill få motorn att stanna i en viss position mellan två fasta steg, vilket kräver speciell drivning. Många populära stegmotordrivare använder väl FPGA-kretsar för logiken, och sen diverse förstärkare (spekulation, jag har inte analyserat hur kretsarna ser ut).
Postat: 13 februari 2011, 23:28:59
av sodjan
Jag måste säga att jag inte riktigt förstår mig på en del trådar...
Varför slår man inte bara upp dokumentationen på kortet ?
Varför kostar en Volvo flera 100.000:- ? Metallvärdet är ju bara några tusen ?
Postat: 13 februari 2011, 23:31:41
av Klas-Kenny
AndLi: Ja det är klart, att jag inte tänkt på det, Jojjes kort borde vara ganska väl diskuterat.
Vad har H-brygga med saken att göra?
Stegmotorer kräver väl ändå ingen polvändning...
Sen så är väl Gecko-drivarna kanske lite mer avancerade än vad en annan skulle behöva för en första "leksaks"-cnc
Sodjan: Ja, det är klart
I och för sig, Jojjes kort kostade väl under 1000-lappen om jag inte minns fel, med fabrikstillverkade kort och allt.
Om han skulle tjäna något på det kan de inte kostat så värst mycket i komponenter.
Postat: 13 februari 2011, 23:35:23
av AndLi
KK: Unipolära behöver ingen polvändning, men bipolära gör...
edit: Hmm jag köpte en Gecko till min första CNC som jag bygger nu
Postat: 13 februari 2011, 23:36:17
av sodjan
Om en viss vara (som finns på den öppna marknaden) skulle vara
kraftigt och omotiverat överprissatt (och det inte är en väldigt liten
nisch-marknad) så kommer det andra liknande produkter med att
"bättre" pris ganska snart. Det är den generella regeln i alla fall.
