Nytt långtidsprojekt, CNC av återvunnet skrot.
Postat: 5 februari 2011, 17:35:06
av SeniorLemuren
Det här kommer att bli ett inverterat drlove-projekt. Min tanke är att bygga en CNC-fräs av det jag kan hitta som är gratis eller som jag kan byta till mig. Inte en krona till projektet alltså.
Det kommer naturligtvis att bli ett långtidsprojekt. Dels bygger jag en 12.5 meters båt samtidigt och dels så tar det tid om man ska finna alla prylar till fräsen.
Själva konstruktionen, hur stor/liten den blir har jag inte bestämt, det får avgöras beroende på vad jag kan få ihop i form av material. Jag har en hel del Corian så det får bli stommens material.
Elektronik/styrutrutning får även det bli en öppen fråga, får hålla ögonen öppna efter elektronikskrot. Mjukvaran gör jag själv i Delphi.
Skulle det, när fräsen är klar och körbar med eget program, visa sig att den funkar bra rent mekanisk så kan det kanske bli aktuellt att sätta in en köpt programvara, men det är lååångt dit.
Har börjat gräva lite i mina egna skrotlådor. Skruvarna är från en skrotad reprokamera som jag hittade på tippen. Styrningarna kommer från skrotade HP-skrivare modell större som ett företag skulle kasta likväl som div motorer från skrotade skrivare och kopieringsmaskiner.
Re: Nytt långtidsprojekt, CNC av återvunnet skrot.
Postat: 5 februari 2011, 19:40:01
av dar303
Kul utmaning! jag har driv-ics att byta bort nån stans, vi kan hörs när du kommer så långt.
För att spara tid tycker jag att du kör emc2 (linux, grtis) eller mach3 (pc, demo) som programvara. Jag klarade mig på mach3-demon de två fösta åren jag lekte cnc!
Postat: 5 februari 2011, 19:55:36
av X-IL
jag kanske kan ha något lämpligt att byta också, lite brytare, toroid, kanske nån stegmotor (även om du hade en del motorer). Kan ha nån drivkrets eller två också (L298), har nog några L297 styrkretsar också. Ditt projekt är ungefär som mitt, men jag har köpt skrotet på en skrot, och har faktiskt lagt några kronor på nya bultar, muttrar osv. Elektroniken var väl det dyraste i mitt bygge. Tre drivkort löddes ihop för ca 800kr i komponenter eller så.
Postat: 6 februari 2011, 02:41:10
av SeniorLemuren
Aha. Jag visste inte att man kunde köra mach3 demo obegränsad tid. Det ger mig mer tid över till själva bygget. Vad skiljer demoversionen från den skarpa i huvudsak?
Har mätt lite på de kulskruvar och linjärlager jag hade liggande från skrivarna och reprokameran. Dom 2 långa kulskruvarna får bli till y och x=(kapad) och linjärlagren till x. Fattas linjärlager till z och y och en kort skruv till z. Ska kolla lite med några företag i närheten efter någon skrotad plotter eller dyl.
Dom skruvar och linjärlager jag har begränsar fräsytans storlek till A3 och så får det bli.
Jag har inte bestämt om jag ska använda DC-motorer eller stegmotorer. Jag misstänker att stegmotorerna är för klena. Ska testa lite först innan jag bestämmer mig.
Postat: 6 februari 2011, 09:47:10
av dar303
Max 500 rader kod och max 25.000khz i kernel speed. Kernelspeeden är inga problem, den har jag inte ändrat och 500 rader räcker till att testa det mesta, alt köra i flera omgångar.
Postat: 9 februari 2011, 20:21:50
av persika
Hej SeniorLemuren
Kolla här på hembyggd låg-budget cncmaskin. Hembyggd styrelektronik och eget styrprogram.
Postat: 9 februari 2011, 21:39:44
av SeniorLemuren
@persika. Imponerande bygge, gillar även dina fina fräsjobb med denna enkla maskin. :)
Det där var ju några år sedan, är det någon mer trevlig fräs på gång?
Postat: 9 februari 2011, 22:33:34
av SeniorLemuren
Skrotade en gammal elskrivmaskin (kontainerfynd) XEROX i kväll. Hittade 3 st. stegmotorer varav 2 st kanske kunde användas till skrotfräsen. Kaftigt nätagregat med en utgång 37 V, en utgång 14 V säkrade 8 amp vardera, 2 st stabiliserade 5 volt säkrade 2 amp.
Anslöt stegmotorerna till det bortplockade styrkortet och kopplade till nätdelen. Carrigage return-motorn snurrar fint och går ej att stoppa med handen. Linefeed-motorn låser hårt på 0-rpm som den förmodligen ska. Ytteligare en utgång styr stegmotorn till teckenskivan.
Tyvärr så är elektroniken så gammal att det inte går att hitta någon info om komponenterna på styrkortet så det blir förmodligen omöjligt att återanvända.
Kanske jag kan plocka mosfetarna och kylflänsarna i alla fall. Mosfetarnas komponentnummer är 107P80. Förmodligen från stenåldern, info kan ej hittas med Google, men dom funkar ju till de motorerna.
I/O signalerna går till NEC 8343E8 och NEC 8341E8 Ingen vettig info finns på Google där heller.
Postat: 9 februari 2011, 23:42:12
av AndLi
Hur långt kommer du om du följer signalerna baklänges från mosfetarna, någonstans på vägen kan man säkert bryta upp och stoppa in dina egna styrsignaler?
Rör sig motorn nu har du ju all chans att mäta lite hur signalerna ser ut idag...
Postat: 9 februari 2011, 23:54:01
av SeniorLemuren
Japp, jag tror de går, det är rätt rejäla banor.
Postat: 10 februari 2011, 01:16:06
av säter
SeniorLemuren skrev:Har mätt lite på de kulskruvar och linjärlager jag hade liggande från skrivarna och reprokameran.
Är det kulskruvar?
Tyckte det såg ut som trapets.
Förövrigt har du helt rätt inställning när det gäller att bygga billigt.
Först samla skrot. Sedan bygga.
Postat: 10 februari 2011, 08:22:43
av SeniorLemuren
Nej det är kulskruvar med 4 mm stigning.
Postat: 10 februari 2011, 12:25:42
av säter
Perfekt. :tumupp:
Postat: 16 februari 2011, 10:13:01
av SeniorLemuren
Efter att ha set denna filmsnutt av en DC-styrd CNC blev jag sugen på att använda DC-motorer i mitt bygge. Jag har 4 stycken motorer som är kraftiga nog till detta. Motorerna är försedda med optiska encodrar.
Här hittade jag byggbeskrivning på servokort till motorerna, verkar inte allt för krångligt. Det som kan ställa till det är att programrutinerna är skrivna i C så där kommer jag att behöva hjälp från EF :)
Postat: 19 februari 2011, 16:04:29
av Perkla
Faan vilket kul projekt.. :D hoppas du hittar vad du söker och att det kommer bli efter förväntningarna.. :D..
Själv är jag i valet eller kvalet om hur jag ska göra, bygga klart min CNC eller bygga en ny eller köpa en ny..
