Kristall till fjärrkontroll
Slacker
Inlägg av Slacker »
Tja!
Jag har en fjärrkontroll som öppnar garageporten. Problemet är att kristallen har trillat av ett flertal gånger och kontakterna har gått sönder, därav den väldigt överdrivna lödningen som man kan se på bilden (fanns inget annat sätt att få den att fastna och ville inte limma) Fjärrkontrollen är VÄLDIGT gammal och jag kan inte byta ut den utan måste byta hela systemet...
Finns det någon som vet var jag kan köpa en sån kristall? Eller någon motsvarighet som fungerar? Jag har letat överallt men kan inte hitta... Går den nuvarande kristallen sönder fler gånger så kommer jag inte kunna öppna garageporten!
Tack för hjälpen!
Bild:
På kristallen står det: 13.575N1
YD1150
Re: Kristall till fjärrkontroll
Inlägg av YD1150 »
13,575MHz kristallen bestämmer sändarens frekvens.
den är (troligtvis) 32 eller 64 ggr högre än kristallens frekvens.
13,575 * 64 = 868,8MHz eller 13,575 * 32 = 434,4MHz
Står det någon sändarfrekvens på sändaren eller mottagaren?
Sändar-IC:n ser ut att vara en TDA5100.
Elfa har en kristall på 13,56MHz, om mottagaren fungerar på 433,92MHz
det vet jag inte. Det beror på vad det är för typ av mottagare.
Annars ska det gå att beställa en kristall för önskad frekvens men
kostnaden för det är jag osäker på.
(för +10år sedan så kostade det typ 100-120kr för en kristall)
Slacker
Inlägg av Slacker »
Hej!
Tack för ditt svar! Köpte en 13,56MHz kristall och det fungerar!
Tack :)
MVH Oliver
