Fel på laptops nätverksport?
Postat: 28 januari 2011, 19:54:49
av Jön
Min dator får inte kontakt med vanligt LAN, även fast jag återställt hela systemet till ett datum då det funkade.
WLAN fungerar utmärkt.
Är det vanligt att själva porten får nåt fel?
Lampan där brevid lyser iallafall och kabeln är det inte för den är kopplad till den här datorn.
Så mycket inställningar går ju inte heller att göra i Windows... några tips? :)
Re: Fel på laptops nätverksport?
Postat: 28 januari 2011, 19:59:16
av Electricguy
Kan det vara en IBM thinkpad? :) Jag hade praktik på ett ställe där det var ett sånt problem på just en IBM thinkpad. efter lite googlande så insåg vi att det var själva ethernet chippet i datorn som pajjat. var tydligen standard fel på dom.
Postat: 28 januari 2011, 20:02:40
av Jön
Nej tyvärr, det är en vanlig Acer Aspire 5553G. Jag är just rädd för att det skulle kunna vara nåt sånt där... Andra förslag?
Postat: 28 januari 2011, 20:06:13
av svanted
felsök...
öppna cmd..
kör "ipconfig /all"
så ser du om den fått/har ngt ip nummer.
skriv upp svaret här om du inte kan tyda det.
kör "ping <routerns ipnummer>" t.e.x. 192.168.0.1 om det nu är det..
Postat: 28 januari 2011, 23:14:39
av Jön
TDet står Media disconnected på alla sånadär adapters som är uppräknade och bara Wireless LAN adapter har en physical address alla andras är 00-00-00-00...-E0
Hur får jag reda på routers ipnummer?
Postat: 28 januari 2011, 23:26:09
av Bodda
Gateway på Wlan är samma som routerns ipadress...
Har du kollat enhetshanteraren så det inte är något galet med din port?
Postat: 28 januari 2011, 23:34:08
av sodjan
Det är lite märkligt, du ska kunna se MAC adressen oavsett om
interfacet är anslutet eller inte.
Om du kollar konrollpanelen -> enhetshanteraren och kollar under
Nätverkskort, finns både fast och trådlöst med ?
Postat: 28 januari 2011, 23:50:18
av Jön
Ok, hittar inte nåt. När jag testar ipconfig på den här maskinen ger den en IP adress och mycket annat som inte fhittas på den trasiga. Enhetshanteraren visar bara en wireless network adapter under network adapters och inget mer... Hur kan den bara inte hittas nånstans?
Postat: 28 januari 2011, 23:57:03
av Maalobs
För att helt garantera att du inte har något knas i Windows, boota Linux från DVD eller USB-sticka och se om eth0 funkar där.
Kanske kontrollera i BIOS också att inte LAN NIC är disabled där.
Postat: 29 januari 2011, 00:04:41
av Mathias@Åland
Du kan ju prova att installera om drivrutinerna för LAN-kortet.
Postat: 29 januari 2011, 00:17:31
av Jön
BIOSen gav inte mycket, hittade inget LAN NIC(kanske för att det ju sitter allt på samma moderkort?)
Om jag får tag på t.ex en ubuntu CD här nån dag, borde det då funka att bara pröva boota med den och öppna webläsaren utan några vidare inställningar?
Postat: 29 januari 2011, 00:32:05
av nsbvzy
gå till enhetshanteraren under kontrollpanelen/system/FLIKEN maskinvara/enhetshanteraren
kolla så att drivrutinerna finns för enheten, annars kan du prova att installera om dem
Postat: 29 januari 2011, 00:35:53
av Maalobs
Ja, Acer är ju inte så hi-tech av sig, men hos andra tillverkare brukar det finnas möjlighet aktivera/avaktivera interna enheter från BIOS.
Du kan tanka Ubuntu och installera på en USB-sticka, om du har en ledig.
Klicka på "show me how" i steg två för att se hur man gör:
http://www.ubuntu.com/netbook/get-ubuntu/download
Sedan är det bara att starta en browser och testa att surfa från Ubuntu.
Postat: 29 januari 2011, 00:52:58
av Jön
Att uppdatera drivrutinerna ändrade heller ingenting... suck...
Postat: 29 januari 2011, 00:57:36
av nsbvzy
de låter hopplöst... men som någon tidigare skrev, boota med ubuntu, då får du reda på om kortet är paj eller ej,
när du ansluter en kabel, lyser dioderna bredvid kontakten som dom ska? isf, kolla också om den indikerar att du har en kabel ansluten inne på nätverksanslutningar
tycker ändå det känns som ett drivrutins-problem. men enklaste att kolla detta är nog ubuntu-finns att ladda ner gratis (lagligt) bränn det på cd eller lägg på usb-minne
