Bygga en fläktkontroll?
Postat: 24 januari 2011, 21:44:43
Hejsan!
Till och börja med så kan jag ju nämna att jag är totalt nybörjare när det gäller elektronik. Men alla fall så tänkte jag bygga en fläkt kontroll till datorn.
Som jag har förstår det så är det ganska enkelt? Typ ett motstånd, transistor och en vridpot? Eller är jag ute och cyklar? Tanken är att jag ska kunna kör fläkten mellan 5-12V.
Men den stora frågan är hur ska jag koppla komponenterna? Och hur ska jag räkna ut vad det ska vara för värde på respektive sak?
