Hjälp med att identifiera komponent
Postat: 24 januari 2011, 19:15:20
av dechaine
Vad är detta för komponent?
På något mycket underligt sätt så ringer en svaag klocka om att jag har sett en sådan här innan, men det är nog bara något jag får för mig..
Jag har sökt runt lite på nätet, men hittar ingenting.
Den är kopplad parallelt med en amperemeter och strömmar uppemot 60A flyter igenom de gula kablarna.
På komponenten står följande:
75WCMM3-200-05 (tror "W" inte är ett W utan ett ryskt tecken)
8912951
troligen från ryssland då en liten "logotyp" med bokstäverna 3, ett bakåtvänt N samt ett bakåtvänt n... om ni förstår..
Re: Hjälp med att identifiera komponent
Postat: 24 januari 2011, 19:19:45
av 90kar08
Det är väl ett shuntmotstånd, "A-metern" är egentligen en Voltmeter som mäter spänningsfallet över motståndet.
Men den visar hur många Ampere det motsvarar.
Postat: 24 januari 2011, 19:38:48
av Gustav180
Det skall nog inte vara så svårt att ta reda på. Shunten ser ut av storleken att vara i klass ca 100A. Jag antar att jag ser baksidan av en DVM på din bänk. I annat fall kan du ansluta en voltmeter på de röda ledarna. Området behöver inte vara så högt, bara någon V eller 100 mV.
Nu krävs det ordentligt med AMPERE för att kalibrera den. Låt det gå en känd ström genom de gula ledarna och läs av voltmetern. Börja t.ex. med 1A och öka sedan. Då kan du beräkna resistansen eller räkna ut antal volt/ampere som visas.
Postat: 24 januari 2011, 19:57:56
av dechaine
Okej! Tack för svaret!
Det var egentligen bara veta vad det var för komponent. Specifikationerna är inte så viktiga.. än i alla fall. Men då vet jag hur man tar reda på dem när de behövs. Tack!
En kunskap rikare
Postat: 24 januari 2011, 20:01:44
av Mizzarrogh
Du kan ju alltid sälja den på forumet om du inte vet vad du skall göra med den, nej förresten detdär är rent skräp, ge den till mig så tar jag hand om den åt dig så du slipper kasta den...
Postat: 24 januari 2011, 20:07:29
av dechaine
Hehe.. Den håller jag hårt i!! Sitter i ett dyrt nätagg från ryssland
Postat: 24 januari 2011, 20:11:27
av jesse
Kan ju upplysa om att det sitter en VOLTMETER ansluten till "komponenten" men som antagligen har Ampere på skalan. Det beror på att shuntmotståndet omvandlar ström till spänning, och det är spänningen som mäts. Så med shuntmotståndet inkluderat, så blir det en amperemeter. Tar man bort shuntmotståndet är det en voltmeter som mäter millivolt.
Shuntmotståndet är felaktigt anslutet vilket kan resultera i felmätning. De gula kablarna ska anslutas med skruvar i de stora hålen.
Det intressanta är märkningen på sidan. Antar att det betyder 200A - 75 mV. Den ser ut att bestå av två stycken parallellkopplade 100A shuntar.
Postat: 24 januari 2011, 20:40:20
av dechaine
Är schuntmotståndet endast till för AMMETERN? (
) Eller har det någon annan uppgift? Den sitter för övrigt i serie med laserdioden när den är inkopplad...
Postat: 24 januari 2011, 20:49:27
av Klas-Kenny
Högst troligt att den endast är för Ampere-metern, den måste ju sitta i serie med lasern för att man ska kunna mäta strömmen genom lasern.
Postat: 24 januari 2011, 20:56:46
av jesse
"AMMETER" - märkligt ord. Är det tyska eller är det en amerikansk förkortning?
Postat: 24 januari 2011, 21:01:27
av Mizzarrogh
Mest troligt har det bara mätfunktion, finns lösa liknande för fältbruk man kan koppla externt till mätinstrument.
