Fråga om batteri till laptop
Postat: 24 januari 2011, 18:58:30
av PTC
Var inne och köpte ny laptop idag och har en fråga angående batteriet.
Det sitter ett Lithium ion batteri.
Hur sköter man laddningen på ett sådant batteri bäst?
Ska det laddas ut helt innan man laddar igen eller kan man låta det stå med nätkabel i hela tiden.
Laptopen är en sådan här
http://shop.onoff.com/Produkter/Datorer ... 30073.aspx
Re: Fråga om batteri till laptop
Postat: 24 januari 2011, 19:33:12
av SeniorLemuren
Om datorn är ny så finns säkert den korrekta skötselanvisningen för just ditt batteri i medlevererad manual. Annars finns det en uppsjö av skötselinstruktioner på nätet.
Postat: 24 januari 2011, 19:56:44
av limpan4all
OM du kan ställa in laddningen så ladda det aldrig över 90%, ger mer än 10ggr antalet laddningar gentemot att ladda 100% varje gång.
Ladda efter varje användande, så lite urladdning som möjligt varje gång.
Förvaras aldrig urladdat, ladda till 90% innan förvaring.
Postat: 24 januari 2011, 20:13:26
av mrfrenzy
Hur dom ska lagras beror lite på vem man frågar, jag hade i minnet att dom skulle lagras laddade till 25% men numera verkar det vara 40% som gäller och dessutom svalt.
Anledningen till att batterierna så fort blir förstörda vid normal användning är att dom sitter där på 100% charge 40degrees temp eftersom dom sitter i den varma datorn ansluten till nät hela dagarna.
Alltså bör man ladda ur batteriet till 40% och stoppa det i kylen om man använder datorn med nätanslutning långa perioder.
Postat: 25 januari 2011, 07:05:58
av Paxmax
Har man en Laptop ståendes mest som en "stationär" hemma bör man ta ur det halvladdat batteri och köra direkt på nätsladd (om pc'n tillåter det)
Postat: 25 januari 2011, 07:29:06
av Super7
En obetänkt snilleblixt! :idea: Om man i huvudsak har nätsladden ansluten, vore det ide att bygga ett eget batteripack med supercap-kondingar istället? Tanken, den korta, är att man klarar ett kortare strömavbrott, typ några minuter...
Postat: 25 januari 2011, 09:13:38
av mrfrenzy
Räkna lite, hur stor kapacitans behövs för att ge 50W i några minuter?
Postat: 25 januari 2011, 10:09:32
av Glenn
Min erfarenhet är att man bör ha nätsladden i hela tiden, köper man in en större mängd likadana laptops så är det ALLTID så att dom som får stå på skrivbordet med sladden i hela tiden som har fungerande batterier efter typ 2-3 år, aldrig dom som folk burit omkring på.
