Komponent 1AMH? "bild"
Postat: 17 januari 2011, 15:36:09
av kvaark
Vad är detta för en komponent?
Kan det vara en transistor?
Den är en usb kontakt på höger sida och en kabel ansluten på vänster sida den ansluter man till en lite radiostyrd helikopter då tänds lysdioden, sedan slocknar den när det är färdigladdat!
Re: Komponent 1AMH? "bild"
Postat: 17 januari 2011, 15:48:20
av calmar
Enligt The SMD Code Book är det en MMBT3904L transistor (ytmonterad 2N3904).
Postat: 17 januari 2011, 15:50:09
av sneaky
edit: BAH, calmar hann före men bara för att jag la ner 20 sekunder på att få till texten så skickar jag iväg det ändå. Sådäså! :P
Det närmaste jag kommer med "The SMD Cookbook" är följande:
Code  Device     Manufacturer  Base  Package  Leaded Equivalent/Data
1AM   MMBT3904L  Mot           N     SOT23    2N3904
Ser väl ut att kunna stämma.
Postat: 17 januari 2011, 15:55:38
av kvaark
tackar för den länken de fick bli en favorit på en gång!
