Solidworks, göra ett hål/grop
Postat: 14 januari 2011, 20:53:59
av ElectricMan
Jag har en platt sida, vill göra ett sånt här hål/grop:
http://www1.dealextreme.com/productimag ... 2083_3.jpg
Såhär ser min del ut, skall föreställa samma ficklampa...
Hur gör jag det enklast i Solidworks?
Re: Solidworks, göra ett hål/grop
Postat: 14 januari 2011, 21:58:45
av zeus
Gör ett hål, rita sketch och extruded cut. Sen avfasning
(Chamfer som står bredvid fillet) på den nedre kanten.
Eller så kan man göra en revolve cut, eller t o m en loft cut.
edit:
Över lag kan man tänka att det är bra att bygga på samma
sätt som man skulle ha tillverkat det.
Postat: 14 januari 2011, 22:12:00
av ElectricMan
Fick ett PM av en forumist, ritade en cirkel, sedan "Extruded Cut" och chamfrade den.
Tack för hjälpen!
Edit:
Tänkte om det var fler som undrade hur man gjorde. Här är PM'et.
Det finns flera metoder att använda lite beroende på vilken version av SW du använder. Men en möjlighet är att använda dig av hole guiden som finns i senare versioner. Där kan du ange att du skall borra ett hål i en part och du kan välja flertalet olika håltyper och storlekar planförsänkta, koniskt försänkta, gängade eller till och med ett sketchat hål tror jag.
Den andra möjlighetehn som jag ser är att du väljer att göra en sketch där du vill ha hålet rita en cirkel göra en extruded cut sedan väljer du att göra en Chamfer på kantren till hålet.
Den tredja möjligheten är att du väljer ett plan att göra en sktech på som ligger så att du ser den yta där du vill ha hålet från sidan. Drta en centrumlinje där centrum på hålet skall vara rita en sluten sketch so beskriver tvärsnittet på hålet med djup, inner och ytterdiameter samt vinkel på den koniska delen. Därefter väljer du att göra en Revolve markera ceentrumlinjen som den linje där sketchen skall rotera runt samt välj profil och bekräfta så har du ditt hål.
Postat: 15 januari 2011, 00:25:05
av zeus
Ganska exakt mina förslag, men chamfer på övre kanten istället för nedre.
Men varför skickar man PM, måste ju vara bättre att svara i tråden så andra kan få nytta av det.
Postat: 15 januari 2011, 00:43:38
av ElectricMan
H*n ville vara anonym.
Postat: 15 januari 2011, 01:44:59
av JimmyAndersson
Dvs antingen någon av de 0,04% tjejer som är medlemmar, eller någon av de 99,96% som är killar.
Postat: 15 januari 2011, 01:55:09
av ToPNoTCH
...eller någon av de 50% som inte betalt för sin SW licens
Postat: 15 januari 2011, 15:00:20
av ElectricMan
Det tar sig!
Originalet.
http://www1.dealextreme.com/productimag ... 2083_5.jpg
Har en fråga till:
Hur gör jag "räfflorna" mitt på skaftet?
Nästa sak får bli lite mer varierande, mest cirklar på denna. Men väldigt bra sak att lära sig grunderna på!
Postat: 15 januari 2011, 17:24:48
av zeus
Jag skulle göra två cirkulära mönster cut:s.
Diagonala streck åt två håll, tillsammans bör de göra det där mönstret.
Postat: 15 januari 2011, 18:07:59
av Gildebrand
Enklaste metoden är ju ändå att rita en cirkel, göra en "Extruded cut" med draft inställd på önskad vinkel, så blir det som du vill ha det, med bara en feature
Postat: 16 januari 2011, 22:58:55
av ElectricMan
Försökte med detta igår.
Funkade på en ny del, men jag tror att jag har börjat rita på fel "plan" med ficklampan, därför fick jag det att vrida sig helknasigt. Nu vet jag hur man gör iaf. =)
Postat: 16 januari 2011, 23:43:51
av cypher
Ytterligare ett alternativ är ett revolved cut.
