Postat: 14 januari 2011, 11:11:21
av some1nothere1
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 11:14:15
0,00W! Om du inte har licens är det tillåtet att bygga sändaren men du får aldrig använda den!
Sedan finns de alla dessa aj-påd sändare som jobbar i nW avdelningen, bygger du en sån är riskan för att du upptäcks låg men i essens är det likaväl olagligt ändå.
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 11:33:50
av laban12
Inom EU finns en överenskommelse (eller om det fortfarande bara är ett förslag från CEPT) att sändare på rundradiobandet inte får överstiga 50nW.
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 12:26:01
av YD1150
En enkelt experiment man kan göra är att ta två enkla transistorradioapparater
Leta upp en ledig frekvens, säg att 100,0MHz är "ledig" dvs bara brus hörs.
Ställ in den andra radion på 100,0-10,7MHz =
89,3MHz
Ställ apparaterna nära varandra så upphör bruset.
Så varenda radiomottagare är i princip en svag sändare.
Det är själva lokaloscillatorn i radion man hör.
Vill man så kan man
med grannen och tysta hans/hennes radio om
man bor i lägenhet så avståndet inte är för långt utan att man har
gjort någon radiosändare. Är tillåtet att lyssna på valfri frekvens
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 13:44:04
av svanted
i sverige det är ju f.o.m. ngt år sen tillåtet att ha/sälja en fm sändare kopplad till t.e.x. din iPod för att lyssna genom bilradion.
men det är säkert så att tillverkning kräver licens.
och att räkna ut watten är oerhört komlicerat, det mäter man oftast.
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 13:51:14
av Meduza
och dom ska vara på under 50nW och godkända på ngt sätt...
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 15:17:33
av Electricguy
Det där med lokaloscillatorn har man lekt med en gång!
satte en antenn på oscillatorn och ljudmodulerade den. fick väl sådär 15Meter räckvidd kanske. Lät dessutom inget vidare bra!
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 18:23:48
av Mindmapper
Icecap skrev:0,00W! Om du inte har licens är det tillåtet att bygga sändaren men du får aldrig använda den!
Jag tror inte ens att du får inneha en brukbar sändare. Har för mig att den ska vara svårligen återställbar till brukbart skick. Att t.ex ta bort en säkring eller batterier är inte nog för att sändaren ska anses obrukbar.
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 20:26:47
av björn
Får man inte sända med 3,5W på FM bandet? Kan aldrig tänka mig att dom sänkt det under 2W iallafall (det är väl 27MHz vi pratar om?) Bygga själv är dock inte lagligt (eller, det beror ju på vad man kallar bygga...)
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 20:34:55
av ds77
Mindmapper:
Numera är det väl fritt fram att ha vad du vill så länge du inte använder den.
Björn:
Det är 88-108 MHz som diskuteras..
edit: antar jag och de flesta andra ovan, men det är ju faktiskt inte specat av TS...
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 20:35:53
av Glenn
Gjorde man inte om reglerna för några år sen så det bara var bruk som var förbjudet, inte innehav ? ..vet att förr var man tvungen att kolla upp om köparen hade VHF-cert om man sålde en VHF-radio, men det ska inte behövas numera.
(Exemplet taget efterssom VHF-cert för marin sjötelefoni råkar vara den enda licensen jag har i radiosammanhang
Re: Hur många watt?
Postat: 14 januari 2011, 20:36:27
av björn
Var har TS angett 88-108 MHz? Eller ni bara antog det?
EDIT: Var redan besvarat. Låter inlägget vara kvar ändå..
Re: Hur många watt får en radiosändare avge?, och hur räkna?
Postat: 15 januari 2011, 10:18:38
Vilken del av "Om du inte har licens..." missuppfattades eller blev inte uppfattat?
Att leka hursomhelst på 27MHz med ett hembygge tror jag inte är lagligt, fastän det kan vara fritt fram i licens-delen kräver det sändare som överhåller rimligt strikta regler rörande störningar osv.
Postat: 15 januari 2011, 10:34:52
av YD1150
Postat: 15 januari 2011, 10:43:16
av PaNiC
Det är ingen annan än radioamatörer med licens som får använda egenbyggd utrustning, och det på därför avsedda frekvenser.
Det är inte tillåtet på PR-bandet heller. Där gäller max 4W FM med färdiga apparater.
Mycket riktigt ändrade man reglerna för några år sedan, så nu får vem som helst inneha en sändare, men man måste ha licens för att använda den.
