Hjälp att tyda elschema för AVR+GSM+Batteri+Solpanel-lösning
Postat: 11 januari 2011, 22:13:37
Hej,
Jag behöver lite hjälp att tyda lite elschema inför ett köp för ett projekt. Jag vill använda en Arduino-klon, Seeduino http://www.seeedstudio.com/depot/seeedu ... th=132_133, ihop med en GSM shield (http://www.hwkitchen.com/products/gsm-playground/).
Jag vill även driva detta mha ett LiPo-batteri som skall kopplas på den förberedda batteri-kontakten på GSM-brädan. GSM-brädan kommer förse Seeduino-brädan med ström. Batteriet skall laddas via GSM-modulens laddningsfunktion.
Allt detta skall fungera "out-of-the-box" enligt beskrivning, MEN, jag önskar även att tillföra min laddström från en solpanel (med valfria specs), samtidigt som jag driver konstruktionen på batteri. Nu undrar jag om det finns något i designen för antingen Seeduino eller GSM-brädan som gör att detta inte fungerar? Jag är lite rädd att designen är sådan att man kan ANTINGEN driva via batteri ELLER ladda batteriet via Seeduinons USB eller power jack, dock ej samtidigt. Jag är rädd att om jag ansluter en extra strömkälla medans den går på batteri kan få den magiska röken att komma ut
I GSM-schemat finns en current limiter som tar ner laddströmmen till 200 mA. Den verkar använda Seeduinons +5V supply som källa. Hur går det då om Seeduinons +5V ursprungligen kommer från GSM-brädans batteri?! Jag ser så många evighetsloopar i schemat att jag blir tokig.
GSM-brädans elschema: http://files.hwkitchen.com/200000145-d6 ... ematic.pdf
Seeduino elschema: http://duskwood.com/seeeduino.png
Det relevanta interfacet mellan de två brädorna är GSM-brädans POWER-list och Seeduino-brädans POWER1-list.
Om det finns någon vänlig själ där ute som kan ta en titt på elschemat och ge råd vore det kanon! Jag antar att GSM-brädans S1.1 (Charge enable) kommer att vara ON, så GSM-brädans regulator kommer att vara avaktiverad.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
