Hur gör man ett nätaggregat?
Postat: 10 januari 2011, 13:23:00
av Znorgoff
Jag ska bygga ett nätaggregat till en peltier på 227 w och skulle vilja ha lite tips på hur man bygger det så billigt som möjligt (måste vara från grunden pga lärare) Här är själva peltiern som ska användas (Art 90358 på
http://www.kjell.com )
Re: Hur gör man ett nätaggregat?
Postat: 10 januari 2011, 13:41:57
av dar303
Hej och välkommen till forumet!
Ska den bara kyla eller ska den värma? Ska det vara någon form av aktiv styrning så att du sätter den på en viss temperatur och att den håller sig där med hjälp av någon reglerloop?
Ska den bara kyla eller värma så borde det räcka att bygga en konstantströmgenerator med ställbar strömgräns och utspänning som passar din peltier.
En 30A nätdel är ju ganska rejäl men det borde kunna gå att lösa med någon simpel analog spänningsregulator i konstant ström-mode och saftiga sluttransistorer.
En mer elegant och energieffektiv lösning (men kanske mer komplicerad) är en switchad regulator, maxim, analog decvices m.fl har säkert bra kretsar med applikationsexempel
Det brukar inte vara så populärt att regga sig på forumet för att få andra att lösa dina skoluppgifter bara så du vet, men du borde kunna komma igång med ovanstående tips!
Postat: 10 januari 2011, 15:03:21
av blueint
Kjell #90358 för 250 SEK.
< 227 W
< 30 A
< 16,2 V
< 138 °C
Kjell - datablad
Köp en transformator som klarar att leverera minst 18 volt och 30 ampere. Bygg sedan en
SMPS som mäter spänning och ström. Låt dess pulsbredd styras av strömmen tills max- spänning, ström eller effekt uppnås.
Med tanke på maxtemperaturen så kan det vara bra att mäta den också.
Postat: 10 januari 2011, 16:40:39
av Swech
Ett switchat agg är inget som man snyter ur näsan sådär bara.
Är verkligen kravet att man skall köra peltier elementet maximalt?
Räcker det inte med säg 5A för att visa hur det funkar?
Swech
Postat: 10 januari 2011, 17:26:34
av Znorgoff
Jag har hittat en lösning (
http://ludens.cl/Electron/PS40/Figure1.gif) problemet är inte att bygga det utan att det blir för dyrt. Peltiern skall vi ha för att kyla en processor. Nät aggregates skall helst gå att styra spänningen på men strömmen skall vara konstant
Postat: 10 januari 2011, 17:30:25
av 4kTRB
ARRL har ett projekt på ett 28V högströms bygge som
säkert är väldigt lätt att modifiera till rätt spänning och ström.
28V high-current power supply for 40-200W RF power amplifiers
http://www.pcs-electronics.com/guide_psu.php
Det bästa är om du har boken men det finns även en pdf med hela bygget.
Kolla på ARRL:s hemmis.
