USB FTDI spänningsdelnings fråga/Problem?
Postat: 9 januari 2011, 11:53:14
av lizerdboy
Tjena. sitter med ett problem, vilket är att jag inte har testat någon liknande lösning och måste veta att det verkligen funkar.
Jag har en extern spännings matning på 12v "batt" och en USB anslutning som jag vill kunna ström mata kortet när batteriet är frånkopplat.
Dock så vill jag inte att båda ska mata kretsen samtidigt. och batteriet ska alltid favoriseras.
denna är bara en simpel "utan kondingar"
Är detta en hålbar lösning eller finns det något bättre sätt ?
USB kretsen är en FTDI 2232H, och PWREN# dras låg när usb anslutningen är initierad.
Har inte räknat på R3 än så länge.
Re: USB FTDI spänningsdelnings fråga/Problem?
Postat: 9 januari 2011, 12:58:41
Det är mycket få spänningsregulatorer som tål att matas "baklänges". Kolla databladet först.
Och sedan är inte USB så himla glad att matas heller...
Precis som du slår PÅ USB-matningen ska du slå AV annan matning då.
Postat: 9 januari 2011, 13:03:20
av lizerdboy
finns det någon färdig ic lösning till detta problem ? , har försökt att leta på farnell men det närmaste jag kommer är ladd kretsar som kan ta både USB/Ext supply ?
Ska göra en annan schema lösning som säkert är bättre, kommer upp snart
Postat: 9 januari 2011, 13:04:42
Kolla hos Maxim/Dallas, de har en del konstiga kretsar.
Postat: 9 januari 2011, 13:42:23
av Jonas L
Den kopplingen du vill ha innebär alltså att du inte kan starta utan batteriet, men du kan hålla kretsen igång med USB-kraft så länge FTDI-kretsen har anslutning. Behöver du aldrig starta utan batteri?
Postat: 9 januari 2011, 13:45:10
av lizerdboy
jo jag ska kunna köra med antingen ena eller båda samtidigt.
Dock om både usb och batteri är anslutna ska kretsen matas endast med spänningen från batteriet.
missad dock att mosfeten har inbyggd back diod , är lite blind i bland
Hittar dock ingen info om LT1086 klarar spänning in på utgången
Postat: 9 januari 2011, 13:50:27
av Borre
Maxim har något de kallar "Power source selector", tex MAX1773, brukar användas i laptop för att växla mellan batteri och nätadaptern. Den är väl kanske lite avancerad än vad du behöver, men Maxim kanske har något mindre med liknande funktion.
Är också ute efter nästan samma sak, så om du hittar något lämpligt säg gärna till.
Postat: 9 januari 2011, 13:56:36
Det enklaste är ju att ta en diod från varje spänningskälla som sedan matar till switch-enhet som kan stega upp/ner efter behov, kanske en fly-back-grej. Då kommer det alltid 5V ut om det finns någon spänningskälla och då 5V på USB oftast är "ungefär 5V" får man det stabilt och bra.
Postat: 9 januari 2011, 13:56:51
av lizerdboy
kom på att jag har sådana som sitter i en annan applikation, kom bara inte på vad dessa heter.
Autoswitching Power Mux
TPS2112APWR
ska kolla om jag hittar något bättre alternativ
Postat: 9 januari 2011, 13:59:03
av lizerdboy
Icecap: thanks KIS solution my good .
Haha i bland blir man lite blind och börjar blanda in massa annat.
ska börja skissa på en sådan ist, kanske tillomed låta STM32 få bestämma "har en sådan redan i designen"
Annars fanns det några på mouser
http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx ... ewSearch=1
Postat: 9 januari 2011, 14:16:21
av lizerdboy
Gick igenom det som verkligen behövde 5v, och i detta läge så var det inget kritiskt, de mesta går på 3,3v och dessa regulatorer matas från denna 5v
så det vart så här ist
gjorde så LT1086 även matades då 12v spänningen inte finns för att vara säker på att regulatorn inte går sönder
