hur komma åt filer på laptop med svart skärm
Postat: 7 januari 2011, 12:50:29
av holtenas
Har en laptop där troligen grafikkortet lagt av. Har försökt komma åt filerna genom att koppla på en extern skärm eller projektor men inte lyckats. Något tips?
Re: hur komma åt filer på laptop med svart skärm
Postat: 7 januari 2011, 12:55:56
av danielr112
Flytta disken till en annan dator.
Är det en sata disk i den så går det lätt att sätta i vanlig stationär dator. Annars behövs en adapter.
Postat: 7 januari 2011, 12:56:16
av X-IL
Du brukar ju kunna växla mellan vilken utenhet som skall visa bilden med Fn+lämplig knapp. Om det inte funkar ändå är det kanske något mer än grafikkortet som stekts? På stationära brukar det ibland vara svårt att få dem att starta öht med trasigt grafikkort, kanske är det så på bärbara också?
Vad är det för laptop?
Postat: 7 januari 2011, 13:01:20
av dar303
reflowlöd grafikkortet med en värmepistol eller i ugnen om det går att ta loss.
Postat: 7 januari 2011, 13:32:42
av holtenas
Det är en LG LW/70 med XP prof
Postat: 7 januari 2011, 14:17:45
av filipw
Såg på hackaday.com att någon hade löst ett liknande problem med en arduino.
http://hackaday.com/2011/01/04/broken-l ... n-arduino/
Postat: 7 januari 2011, 14:23:54
av Micke_s
Postat: 7 januari 2011, 15:03:09
av SeniorLemuren
Hej. Jag råkade ut för samma problem med min HP 9500, det började med flimmer på halva skärmen när den var nystartad. Så småningom blev den helt svart.
Jag tog ut moderkortet, skruvade loss fläkten med vidhängande kylelement som tryckte mot grafikkretsen. Lade därefter på en 20 mm glasullmatta över moderkortet där jag skurit upp ett hål lika stort som grafikkretsen.
För att inte värma direkt på kapseln så lade jag ett mynt (1 Dominikansk peso för att vara noga)
Sedan värmde jag upp det hela med en varmluftspistol, modell större (1400 watt) på halvfart i 4 minuter på ett avstånd av ca 4 cm.
Hur länge jag skulle värma testade jag på ett skrotat grafikkort. Jag fick ett tips från någon här på forumet att lägga lite tenn på slanten för att se när det smälter och sedan fortsätta värma lite till. Jag tycke det gick lika bra att testa innan på något skrot och mäta tiden som just min varmluftspistol behövde för att smälta tennet. Kretsen på testkortet lossnade efter ca 1 minut, så för och vara riktigt säker lade jag på 3 min, alltså totalt 4 minuter.
Glöm inte att göra rent och stryka på silverfett på de ytor som ligger an mot kylelementen innan du sätter ihop allt.
Använd absolut effektivaste sorten, kylning är A och O.
Det var spännande att starta datorn första gången. Den funkar nu mera klockrent.
Postat: 7 januari 2011, 19:44:36
av Glenn
Mjae, men det kräver ju för det första att han kör nån slags *ix (var windows i detta fallet), sen att datorn verkligen bootar (verkar den inte göra) och det hela hade kunnat göras med en 19:- USB-serial-adapter istället för arduino betydligt enklare.
Micke_S skrev:
xp professional så har du remote desktop..
Ja, men avslaget som default vill jag minnas..
Postat: 7 januari 2011, 20:15:10
av blueint
Om du kan boota använd en live-cd konfigurerad för nätåtkomst. I annat fall flytta disken till annan dator.
Postat: 7 januari 2011, 21:10:38
av Micke_s
Glenn: det var därför jag hade en länk om "Howto: enable remote desktop on a windows xp machine – remotely"....
Postat: 8 januari 2011, 10:52:02
av Meduza
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.474
Universalverktyget nr1 när det gäller att plocka ut filer från diskar
Postat: 8 januari 2011, 10:54:05
Jepp, sådana har jag några stycken av!
Postat: 8 januari 2011, 12:58:14
av SeniorLemuren
Denna kör jag. Funkar bra.
