Diod till butterfly
Postat: 7 januari 2011, 11:44:59
av zuuper
Jag har skaffat denna dioden:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20292
Sen låter jag ansluta den till portD, pin1 på kortet (avr butterfly). Pinnen är "aktiv" 3sekunder, det innebär att den får en spänning på 3volt cirka sedan slutar den 3sekunder för att sedan upprepa igen...
Problemet är att dioden lyser inte när jag ansluter mellan jord och pin1. Självklart är dioden vänd korrekt.
Är det så att strömmen ut blir på tok för låg el. vad beror detta på? Fel val av diod kanske?
Re: Dioid till butterfly
Postat: 7 januari 2011, 11:56:12
av Silverstream
Har du mätt så att du får någon spänning ut på pin1?
Postat: 7 januari 2011, 11:56:43
av zuuper
japp, 3volt som jag skrev.
Postat: 7 januari 2011, 12:01:07
av Silverstream
En dum fråga kanske, men får man verkligen ut 3v från pinnen? Det lilla jag hållt på med AVR så har hög pin motsvarat 5v, och man har fått satt ett motstånd i serie för att strömbegränsa.
Postat: 7 januari 2011, 12:02:27
av zuuper
Jag driver avr butterfly med 3,4volt. 3volt får jag ut, japp.
Postat: 7 januari 2011, 12:14:10
av Silverstream
Okej. Jag experimenterade med att dimma dioden till mitt datorchassi för någon dag sedan, och den lös fastän jag reducerade strömmen kraftigt. Så det borde inte krävas mer än någon mA för att få dioden att lysa. Men jag är alldeles för okunnig för att kunna ge några goda råd tyvärr.
Postat: 7 januari 2011, 12:24:17
av mri
"Jag driver avr butterfly med 3,4volt. 3volt får jag ut, japp."
Alltså, får du ut 3V över dioden när pinnen är hög? om inte, vilken spänning får du ut?
Hur har du gjort strömbegränsningen till dioden?
Postat: 7 januari 2011, 12:26:03
av zuuper
japp, när pinnen är hög får jag ut som du säger 3V. Strömbegränsning har jag ej gjort nått. Kanske finns det någon strömbegränsning på Butterflyn alternativt i cpun?
Postat: 7 januari 2011, 12:32:23
av mri
Vad du har för strömbegränsning måste du givetvis ta reda på. Man skall inte koppla en LED direkt till en spänningskälla, då är det bara spänningskällans inre resistans som begränsar strömmen genom dioden... detta är ju fundamentalt när det gäller LED's.
Postat: 7 januari 2011, 12:37:50
av zuuper
Men om du kollar här:
http://www.smileymicros.com/QuickStartGuide.pdf
sid 18, så ser du att de kopplat in en dioid direkt på Butterflyn.
Jag har testat dioden DIREKT på driv-spänningen till butterfly-kortet. Den lyser fint då... Så pinnen måste ha för låg ström?
Postat: 7 januari 2011, 12:40:30
av barbarossa
Nej, det finns seriemotstånd med på bild.
//A
Postat: 7 januari 2011, 12:41:25
av zuuper
Men dioden lyser utan motstånd när jag ansluter direkt på spänningskällan.. Varför skulle den inte då lysa via pinnen på cpun ?
Postat: 7 januari 2011, 12:42:28
av Borre
Vad är det i nederkant på labbplattan då? Och om du faktiskt läser texten, står det inget om "resistor" där?
/lite sent.
Skaffa ett motstånd, koppla in lysdioden och motståndet till processorn och mät sen spänningen när pinnen är hög.
Undrar hur hög ström det gick genom lysdioden när du anslöt den direkt till 3.4V... Är du ens säker på att den fortfarande fungerar?
Postat: 7 januari 2011, 12:45:32
av mri
Om dioden fortfarande lyser efter att du kopplat den direkt till spänningskällan har du bara haft tur. Dioden skulle lika gärna ha kunnat gå sönder. Googla lite på vad en LED är och hur de fungerar / skall drivas.
Postat: 7 januari 2011, 12:46:03
av Marta
Är det en blå eller vit diod Du använder? Då räcker inte 3V för att den skall lysa. Byt till en röd, grön eller gul diod så kommer spänningen att räcka.
Sätt t.ex. ungefär 150 ohm i serie med dioden, Du *måste* ha detta, annars förstörs den omedelbart.
