Lågpass-filter mot nätstörningar
Postat: 14 april 2005, 22:55:31
Håller på med att ta in en signal från en fotodiod till en AVR. Har kaskadkopplade förstärkare för att kunna få hyfsad noggrannhet vid både lågt och högt ljusflöde. Problemet är att vid lågt ljusflöde så blir den genererade spänningen så låg att nätstörningar i princip sabbar mätningen.
Min tanke var då att konstruera ett filter. Grejen är att det ska in på ett existerande kretskort och där finns en OP ledig så jag tänkte mig en lösning med ett 2:a ordningens aktivt butterworth-filter. Problemet är att komponenterna är storlek 0603 vilket medför att kondensatorerna inte kan vara särskilt stora. Kör jag på standardkondingen 100nF så ger det resistanser på över 1MOhm vilket inte känns helt ok i signalvägen. Hittade ett monster på Farnell som var på 1uF (dock bara 6,3V), vilket ger en aning mer rimliga värden, drygt 100k. Har räknat på en brytfrekvens på 10Hz.
Frågan är om det här är en rimlig approach till problemet. Lär ju inte vara den första som har problem med detta. Erfarenheter och tips mottages tacksamt.
