Bewator BM3, strömförsörjning?
Postat: 5 januari 2011, 00:08:15
av sippeangelo
Nu har jag lyckats lägga vantarna på en Bewator BM3 som jag hoppas kunna koppla till ett elslutbleck jag installerade i villan för ett tag sedan. Manual går så smidigt att hitta på internet, men hur fungerar det med strömförsörjning till apparaten?
Spänningen är klar: 12 eller 24 volt där man kan byta "inställning" med en bygel på kretskortet, men vilken ström klarar den av?
På produktspecifikationen står det som följer:
"60 mA. Vila.", eller på engelska: "60 mA quiescent".
Vila? Klarar den mer ström? Har en adapter på 12v/600mA, vågar jag mata apparaten med den? Om inte, var får jag tag på adaptrar eller dylikt som fungerar med denna?
Tack!
Re: Bewator BM3, strömförsörjning?
Postat: 5 januari 2011, 00:22:10
av Pejlaren
60 mA är koddosans viloförbrukning. Strömförbrukning är just förbrukning, och inget du matar in, drar den 60mA så drar den det från din nätadapter som klarar av att leverera 600mA. Du har alltså 540mA tillgodo! Inget problem så långt! Dock räcker det nog inte till låsblecket om även den ska matas med samma nätadpater?
Postat: 5 januari 2011, 00:24:23
av sippeangelo
Inga problem alltså. Tack såhär mitt i natten! :D
