Reducera datorns power-LED. Skada moderkortet?
Postat: 4 januari 2011, 22:13:11
av Silverstream
Jag har nyligen satt samman en ny datorn. Chassit jag använde har intensiva blå LEDar till power- och hårddiskaktivitet. Jag har funderat på att reducera dessa med ett motstånd i serie.
Jag har testat lite olika värden och måste ha relativt hög resistans (~50k)för att få någon ordentlig effekt. Kan moderkortet ta skada av att reducera ljusstyrkan på detta sätt?
Re: Reducera datorns power-LED. Skada moderkortet?
Postat: 4 januari 2011, 22:24:18
av Norpan
Nej, sålänge du inte gör kortslutning.
Du kan ju koppla bort lyset utan att kortet går sönder.
Postat: 4 januari 2011, 22:24:33
av prototypen
Normalt borde moderkortet må bra av en minskning av strömmen.
Moderkortet BORDE inte ta stryk av om du glömmer att ansluta kontakten till lysdioderna eller att dioderna går i avbrott.
Håller med dig att blå starka lysdioder inte är bra. Sätt du motstånd i serie.
Protte
Postat: 4 januari 2011, 22:32:26
av Silverstream
Tack för era svar! Jag tyckte också att det borde vara lugnt, men eftersom jag är novis på elektronik ville jag kolla så att jag inte glömt något/tänkt fel. Moderkort är ju inte så billiga...
Prototypen: Nej, det är sant. Det händer ju ingenting om man inte kopplar in LEDen så det borde ju vara lugnt.
Sen förstår jag inte varför de ska ha så starka dioder. Visst är det snyggt med blått ljus, men man bränner ju sönder näthinnorna om man tittar på dem i mörker...
Norpan skrev:Nej, sålänge du inte gör kortslutning.
Nej, det är givetvis dåligt om det blir kortis.
Edit: Ytterligare en fråga. Är det bara jag som tycker det är konstigt att jag kan ha så pass mycket resistans och att dioden ändå lyser. Hur mycket ström krävs för att det ska lysa? Normalt ligger väl dioderna på ca 20 mA?
Postat: 4 januari 2011, 23:24:08
av Mizzarrogh
Mitt har mjukt röda leds och en knapp man kan stänga av dem med...
Postat: 5 januari 2011, 00:44:22
av Silverstream
Haha, ja röda dioder sticker ju inte i ögonen på samma sätt som de blå. Jag kan ju dock stänga av mina också genom att helt enkelt dra ut sladdarna från moderkortet.
Jag gick först i tankar om att byta dioderna till en annan färg, men de satt för bökigt till. Sen tycker jag blått är snyggt också, så det får bli till att reducera ljusstyrkan istället.
Postat: 5 januari 2011, 00:48:35
av netrunner
Lysdioder ger ett märkbart sken även under 1mA. Det är därför som "ficklampa på nyckelringen" funkar ganska hyggligt.
Du skulle kunna sätta en bit tejp över eller byta till en annan färg, typ röd.
Postat: 5 januari 2011, 01:38:18
av Silverstream
netrunner: Tack för ditt svar! Jag har funderat på att byta dioder, men de sittet bökigt till och jag gillar den blå färgen. Man skulle kunna tejpa över dem eller liknande, men jag tyckte att ett motstånd i serie var en snyggare lösning.
Det är så pass? Finns det någon gräns där de slocknar helt eller de går asymptotiskt mot noll intensitet? Är det något som hindrar mig från att sätta ett riktigt stort motstånd som exempelvis 1M för att få dem lagom starka?
Postat: 5 januari 2011, 01:44:44
av sodjan
Ju större motstånd ju mindre ljus och bara bra för alla.
Nej, du kan inte ha "för stort" motstånd. Till slut kommer
lysdioden helt enkelt bara att slockna helt.
Du säger tidigare att du har kört med 50 kohm. Om vi antar att
det hela drivs från 12V så kan det inte ge mer än knappt en
kvarts mA. Visst, moderna/effektiva lysdioder kommer fortfarande
att *synas* även om de inte "lyser" speciellt mycket längre. Men
nu är ju inte huvudsyftet med en indikator att "lysa upp"...
Kort och gott, sätt helt enkelt bara dit det som passar dig bäst.
Notera också att väldigt många stirrar sig blinda på det där om "20 mA".
I väldigt många fall är det totalt onödigt och ofta även helt fel att
försöka sträva efter max-nivån. Det är rätt resultatet man ska sträva efter.
Om det gäller lysdioder som används för indikering (alltså inte för att "lysa upp")
så klarar man sig väldigt ofta med ett par mA.
Postat: 5 januari 2011, 04:14:34
av Glenn
Är en jäkla sjuka det där, mitt antec-chassie har två pyttesmå extremt starka blåa ljuspunkter för power och disk, precis brevid varann, hopplöst att se skillnad på dom, och dom lyser upp halva rummet.
Nån dag när jag orkar ska jag bryta mej in i det och byta ut LED'arna mot en röd och en grön (eller röd och gul kanske ?) och slänga dit vettiga motstånd så dom inte lyser så förbenat.
Postat: 5 januari 2011, 08:13:59
av prototypen
Du Glenn....... Mac har inga lysdioder som stör.....
Protte
Postat: 5 januari 2011, 08:19:00
av FormerMazda
Protte:
http://www.youtube.com/watch?v=ks-N4rI_1RU
Byggde en enkel pryl för ett tag sen och behövde en indikeringsled att den var igång.
Men indikeringsdioder, det har man bannemig inte i gömmorna längre, iallafall inte i nån större utsträckning.
Slutade med att jag fick löda loss en från .. nåt, då fick jag min diffusa gula indikering.
Postat: 5 januari 2011, 10:02:48
av Silverstream
FormerMazda:Haha, ja, det ligger ju lite i det! (Skrivet på min macbook...)
prototypen skrev:Du Glenn....... Mac har inga lysdioder som stör.....
Protte
Fast jag tycker det vita dioden på deras bärbara är ganska irriterande. Inte nog med att den är stark, faktumet att den pulserar gör det ännu mer enerverande. Men nu ska jag trampa försiktigt så vi inte startar ett Mac vs Pc krig...
Glenn skrev:Är en jäkla sjuka det där, mitt antec-chassie har två pyttesmå extremt starka blåa ljuspunkter för power och disk, precis brevid varann, hopplöst att se skillnad på dom, och dom lyser upp halva rummet.
Så sant. Jag ville ha ett chassi med så lite blinkade som möjligt. Gamer-chassin har ju oftast en massa ljus i fläktar och dyl. också...
sodjan skrev:Ju större motstånd ju mindre ljus och bara bra för alla.
Tack för ditt inlägg! Då kommer jag bara smälla på en ordentlig trimpot så att jag kan justera nivån på ett enkelt sätt.
Ang. 50 kohm. Visst var ljuset betydligt svagare, men jag trodde att dioder var betydligt enklare att släcka helt och hållet. Hittar man ett sådant motstånd kan man ju med en motsvarande pot justera ljuset steglöst mellan 100% och 0 %.
Jo, eftersom det står att typisk ström är ca 20 mA så siktar man ju på det. Frågan är hur ofta man vill använda dioderna för att just lysa upp i sina egna projekt. Indikationslampor är betydligt vanligare. Då har man fått lite nya insikter idag också; tack för det!
Postat: 12 januari 2011, 21:25:35
av Silverstream
Så, då har jag fått hem lite trimpotentiometrar och reducerat strömmen.
Jag mätte spänningen till 5V mellan pinnarna och en ström på 6.8 mA innan reducering.
50 kohm senare var strömen ca 50 uA, och dioderna betydligt behagligare.
Postat: 18 januari 2011, 00:43:53
av Ostboll
Mizzarrogh skrev:Mitt har mjukt röda leds och en knapp man kan stänga av dem med...
Jag har en 3 mm grön (diffus) och en röd 3mm (diffus). Men tanten har plexiglas färgade fläktar och massa blått ljus på fronten.....Varför?)
