Har börjat bygga på ett övertempskydd till mina stärkbyggen som klipper matningen om det blir för varmt.
Test på en BD139 som tempsensor:
Och såhär blev det efter några dagars jobb, är även ett dc skydd på kortet:
Re: Tekko tar tempen på en BD139, bokstavligt
Postat: 1 januari 2011, 18:58:51
av Tekko
Resultatet av testerna:
Kretsen för styrning av fläkt och on/off relä:
Denna krets är byggd och funkar precis som jag vill, dock är resistorerna inte 2.9k och 3.2k utan 3k och 3.3k vilket ger fläkt vid ca 40-50 grader och nödstopp vid 70-80 grader.
Postat: 1 januari 2011, 19:32:24
av victor_passe
Borde du inte ha lite hysteres?
Postat: 1 januari 2011, 19:48:11
av Oblivion
varför använder du inte en vanlig diod istället för en transistor?
Postat: 1 januari 2011, 20:16:47
av kankki
BD139 har ju monteringshål
Snyggt Tekko!
Postat: 1 januari 2011, 22:07:00
av Tekko
För att jag inte har någe dioder som lätt man monteras på flänsen, lättare med en BD139.
Bildz:
Postat: 2 januari 2011, 00:15:29
av kankki
Är det fritt upp att använda kretsen?
Postat: 2 januari 2011, 01:41:41
av Tekko
Det behövs en resistor på 330k mellan opamp ut och + ingång för att det ska funka ok.
Bygg på egen risk. Kan vara bättre med en sk Amplified Diode eller Vbe multiplier som den också kallas för större spänningssving.
Spänningsregulerad matning är också att rekommendera.
