Hur mäta planhet på gejdrar/bottenplatta
Postat: 31 december 2010, 10:57:38
Jag har nu gett upp mitt gamla CNC-projekt då det är för mycket som är dåligt för att det ska bli bra i slutänden. Istället har jag köpt mig en byggsats från Boris på en portalfräs.
Sitter och klurar lite på hur man kan mäta så att allt hamnar i vinkel och plant. Första tanken är ju att använda vattenpasset för att se till att bottenplattan hamnar i våg, och sedan mäta med vattenpasset över alla gejdrar man monterar så att även de är i våg, men när vi snackar tiondels millimetrar vettetusan om vattenpasset är tillräckligt?
Jag har ingen planskiva som är stor nog och jag kan nog inte lita på att bottenplattan är 100% plan. Några tips på hur jag kan få till maskinen? Får jag upp X och Y i våg så kan jag ju använda dem och en klocka för att mäta planheten på bottenplattan (och planfräsa en ny) men det är det här jag inte riktigt är säker på hur jag ska göra...
Denna fräs har ju 2 motorer på "X" axeln. Jag kommer att montera induktiva ändlägesgivare på alla axlar för att kunna home:a fräsen på ett bra sätt. Konstruktionen med 2 motorer på "X" gör ju att man kan få problemet med att portalen är skev. Därför monterar jag en ändlägesgivare på varje vagn i X-led, men: I EMC2 ställer man ju dir-x och step-x till båda motorerna på X-axeln. Hur kan man då låta dem köra olika länge så att båda får nå sin home-position och nolla där? Eller gör man på något annat vis?
