Hjälp med beställning hos Olimex
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Jag har lite problem att få fram en beställning till Olimex. Först så är det readme filen man ska skicka med.
På billing & shipping adress så har jag skrivit : Gata , postnummer , ort , sweden . Det funkar väl?
Och sedan förstår jag inte det här:
For all orders from Europe Union: please let us know if you have valid EU VAT ID.
Kan någon förklara? :oops:
Sedan har jag valt : Guilotinee för metoden att kapa kortet. Dom kapar mellan dom två border's som jag har gjort?
Sedan vill dom att man ska ha en border på varje lager? hur fixar jag det lättast?
just nu har jag en border för dom 2 olika kortet på lager 20 "Dimension".
Så här ser cadden ut nu:
Jag har använt deras Design Rule 8mil. Det enda feler jag får är stop mask error. Men fick inge svar hur man fixade det i min förra tråd. Men jag antar bara att silk lagret blir kapat där det överlappar så det är inge problem?
Re: Hjälp med beställning hos Olimex
Betyder att, om du är ett företag inom EU och är registrerad för moms, så skall de inte debitera MOMS(VAT). (du måste då ange ditt Moms-reg nummer).
För privatpersoner spelar det ingen roll, då de i regel ändå saknar MomsReg.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Funktionsmässigt så har det ingen betydelse. Dock så kan det eventuellt bli problem då Olimex (eller någon fab) inte brukar gilla DRC-fel.
En liten heads-up också angående loggan du lagt in på kortet. Försökte själv få med något liknande för ett tag sen när jag beställde via Olimex, men dom gnällde på att det skulle ta för lång tid att tillverka eftersom loggan bestod av massa små rektanglar som tydligen gjordes med individuella masker eller nåt. Vet inte hur du har gjort den men jag antar att du använt bitmap-importern i Eagle.
Dina övriga frågor kan enbart förklaras av de som använder samma programvara som du, vilket inte framgår och av Olimex, eftersom jag inte använder dem sjäv, så kan jag inte svara mer specifikt. (kör med COGRA, i princip inte dyrare)
ekman
Inlägg av ekman »
Jag kör med Eagle.
@TomasL
Jag tittade COGRA, där fick jag betala ca 1000:- för ett 160x100. Men på Olimex får jag det till ca 450-500:-
Får väl se om det blir en beställning. Kan bli dyrt det här :)
@monstrum
Aj då. Jo min logga är uppbyggt på samma sätt. Att sätta loggan på det övre jordplanet kanske kan rädda situationen? fast då får dom ju etsa fram den istället liksom :humm:
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Angående silkscreenen så bryr de sig inte om "Stop Mask"-felen men silkscreenen trycks ovanpå paddarna den går över, så det kan bli problem att löda. Tänk på att de inte tar med lagrena tDocu och bDocu, så slår du av dessa försvinner en del "Stop Mask"-fel.
Olimex har en rätt så bra FAQ på deras sida som säger det mesta.
Och jo, jag har köpt kort av dem, ganska nyligen (några månader sedan).
kristoffer
Inlägg av kristoffer »
Det tar ju tre veckor för dem att vända ett kort med <10 mils... Du har definitivt möjlighet att rita ditt kort med 10 mils, då blir det lättare att tillverka och tåligare. I de allra flesta fall blir det billigare också (eftersom det blir mindre risk för defekter i tillverkningen).
Med risk för att låta kinkig, men de allra flesta ritar bara ledare i 45 graders vinklar (0, 45, 90, 135, 180) och gör aldrig direkta 90-gradersböjar, hellre två 45or strax efter varandra. Det är heller ingen dålig idé att använda vior, nu när du ändå beställer från en kretskortstillverkare. Undvik viorna på högfrekvenssignaler bara, t.ex oscillatorledningarna.
De vior du har ser ut att ha liten håldiameter. Använd skiftnyckeln, välj Drill, och ta 0.7mm-borren. Det är den minsta borren du kan använda utan att åka på extraavgifter. I eagles board-läge, skriv
run drillcfg
och välj OK så får du en lista med de olika drillstorlekar du använder.
Swech
Inlägg av Swech »
Är det jordplan på kortet? Eagle verkar ju inte alltid visa detta
Är det inte så är det rekommenderat att lägga in
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det verkar vara jordplan då det inte finns anslutning på mittpinnen på 7805 och GND på processorn men jordplanet är väldigt söndertrasat av en ledning från inkommande spänning som sedan går som ett S över kortet, jordplanet blir halvt intill värdelöst.
Vad jag kan se så finns ingen anledning att göra så smala ledningar, vore det mitt kort så skulle det ritats med 20 mil-ledningar, det går in.
Protte
ekman
Inlägg av ekman »
Okej. Då funderar jag på att cadda om kortet med 10mil. Men, då går det inte att gå emellan benen på till ex. L298N. Så då blir det ett par vior då antar jag. Och så klart öka drillsizen.
Sedan så förstår jag inte varför GND planet blir nästan värdelöst?
(säger jag inte för att vara dryg, utan jag vet faktiskt inte varför)
Ska testa cadda om nu, så återkommer jag med en bild :)
Swech
Inlägg av Swech »
All ström som går ut från komponenterna skall kunna ta sig obehindrat
tillbaks till jordplinten. Helst skall de kunna följa samma väg som de kommer ifrån.
(fast oftast då på motsatt sida av kortet)
Ju större omvägar strömmen får ta destå mer störningar blir det
Har man även flaskhalsar som det blir på din layout så skall all ström passera där.
Swech
prototypen
OM du har ett obrutet jordplan så kommer returströmmen att följa signalströmmen i kopparskiktet, med normala ledarbredder så är returstråket ca 3 ggr så brett som signalledaren. Detta leder till minimal slingarea => minimalt magnetfält.
Måste då returströmmen ta en omväg så ökar ju genast arean och magnetfältet och störfältet ökar OCH även känsligheten för störningar. Alla antenner fungerar för både sändning och mottagning.
Några ledare i jordplanet är inte hela världen med den långa S-ledaren förstör mycket.
Det finns möjlighet att dra den efter överkanten och ner på höger sida, flytta lite på dioderna.
20 mil ledare, 10 mil isoleravstånd och 60 mil pad och 0,9 mm hål fungerar hos ALLA mönsterkorttillverkare. Har man PTH (genomplätterade hål) behövs inte större paddar.
Protte
prototypen
Man kan se ett exempel under MEGA-8, där går en röd linje, till höger verkar GND anslutningen på processorn sitta men till vänster så sitter avkopplingskondensatorn. Returströmmen måste då gå runt denna röda ledare.
Flyttar man den röda till höger om processorn så blir det bättre.
Ännu bättre blir det om den får gå som blå så länge som möjligt och bara "hoppa över" Vcc som går tvärs processorn.
Ännu bättre blir det om man stuvar om runt ISP kontakten och drar Vcc tvärs processorn i röda lagret.
Protte
prototypen
Man kan titta på sensorkortet, där finns ingen avkoppling på LM324 och 2 röda som förstör möjligheten till en bra avkoppling av drivspänningen.
Flytta ned de röda under LM 324 och sätt en 0,1 på Vcc.
Sedan vore det bra att flytta om anslutningarna mellan givarkortet och processorkortet, man BÖR eftersträva att varannan ledning är GND
Näst bäst vore att lägga i följande ordning
PC2
Vcc
PC3
PC4
GND
PC5
Och sätta avkoppling på Vcc på båda korten nära kontakten.
Protte
monstrum
Skulle vilja flika in med en kommentar.
Vill absolut inte motsäga de som ger tips och råd om förbättringar på designen, men det är stor skillnad på att designa ett kort som ska köra radio, höga frekvenser, höga strömmar, avge lite störningar osv, och att designa ett kort som skall ersätta något man bygger på labb-platta.
Är det inga högfrekventa eller störningskänsliga komponenter det handlar om kan man i princip routa ett kretskort hur som helst, det kommer att funka.
