Inkoppling LM393 och 4N33
Postat: 14 april 2005, 09:42:46
av Plura
Ska koppla in mina IC kretsar men vill vara säker på att jag gör det rätt.
Lm393: Som det ser ut i kopplingsschemat till vänster.
A till 3, B till 2, C till 1, D till 8 och E till 4. Är detta rätt (+ till non-inverted, - till inverted)
4N33: A till 1, B till 2, var ska D och E sitta?
Postat: 14 april 2005, 10:20:35
av Schnegelwerfer
LM393 ser ok ut.
På optokopplaren stämmer däremot inte schemasymbolen med bilden på kapseln. Bilden på kapseln föreställer en optokopplare med uttag för basen, medan ditt schema inte har en sådan. Du har antagligen hittat en bild på fel optokopplare. Det funkar med din optokopplare också, men då måste schemat ritas om lite.
Postat: 14 april 2005, 11:43:51
av Plura
Nu har inte elfa 4N33 men 4N32om jag har fattat de rätt är 4N29-4N33 kopplade på samma sätt http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N33.pdf
Så jag tror bilden på kapseln är rätt men schemat är "förenklat". Hur tror ni att jag ska koppla in 4N33?
Komplett schema
Postat: 14 april 2005, 13:28:01
av henkebenke
Är du nu säker på att de är samma så motsvarar D ben 5 och E ben4.
Postat: 14 april 2005, 14:54:39
av Plura
Så om jag kopplar in D på 5 och E på 4 så får jag samma funktion som schemat visar... testar det.
Som info..
Postat: 14 april 2005, 15:01:37
av bengt-re
Orsaken till att man drar ut benet ifrån basen i darlingtonkopplingen är att man iband kan göra optokopplaren snabbare genom lite fiffiga kopplingar. Jag vet inte vad du har för krav på din krets då jag inte kopplat vad det är du bygger, men darlingtonoptokopplare är inte så hysteriskt snabba - så kolla att den verkligen duger till det du skall använda den till !
Postat: 14 april 2005, 15:04:09
av henkebenke
Vad är det för några fiffiga kopplingar man kan använda? Positiv återkoppling eller?
Minns inte exakt
Postat: 14 april 2005, 15:20:19
av bengt-re
Läste om det i något nummer av allt om elktronik för inte så länge sedan. Jag har sällan haft behov av snabba optokopplare så måste erkänna att jag inte minns exakt då jag inte lusläste artikeln. Någon annan på forumet kanske minns artikeln ?
Postat: 14 april 2005, 15:21:38
av Plura
Snabbheten spelar ingen roll, vill ha en utgång som kan belastas så mycket som möjligt.
Då är det inget att oroa sig för då.
Postat: 14 april 2005, 15:44:10
av bengt-re
Behöver du bra drivförmåga så bör du nog sätta något tuffare efter optokopplaren. Hexfettrissor brukar funka bra då de är lättdrivna och funkar bra att låta optokopllaren och målsystemet dela på samma spänning. Om det nu inte är för höga spänningar på sekundären förståss. Vet inte vad optokopplaren du har klarar, men 50 V är en ganska vanlig maxkollektorspänning.
ELFA 71-150-09
Postat: 14 april 2005, 15:48:38
av bengt-re
IRF620 är en favorittransistor jag har iaf. Fungerar att styra det mesta med, tål höga spänningar, är snabb, tål ganska mycket ström och skapligt billig.
Postat: 14 april 2005, 19:22:38
av Plura
Nu är det utrikiska för mig.. Om jag ska koppla något krävs ett kopplingsschema.
Kolla in den på ELFA
Postat: 14 april 2005, 21:29:21
av bengt-re
och ladda ner databladet, annars så kan jag väl slänga ut något schema
Postat: 14 april 2005, 21:43:49
av Plura
Så jag ska koppla på IRF620 på D och E på något sätt för att kunna styra högre laster än de 5mA som konstruktören bakom schemat utlovar. Datorbladet säger mig inte så mycket...
En fråga om 69-687-47 hur stabila är billiga batterieliminatorer? +5V behövs ju för att kretsen ska fungera.
Behöver även det till en annan krets med TTL logik, får tydligen inte röra sig mer än 4,75-5,25V.
Det beror på.
Postat: 14 april 2005, 22:02:07
av bengt-re
Vissa billiga har en 7805 och då är det stabila så att det räcker. Svårt att veta utan att kollat upp dem. Prova och mät spänningen på den och ändra belastningen, eller skruva upp den och se hur den är kopplad.
Del 2.
ja, du kan använda den till att styra högre laster så länge det bara är av eller på så går det bra och är lätt att använda dessa transistorer. Blir knepigare om det är analoga spänningar du vill förstärka, även om det går det också !
