Styrning till T5-lysrörsdrivning 1-10V
Postat: 25 december 2010, 01:37:02
av NULL
Jag köpte nyss några olika dimmbara HF-don(elektroniska ballaster) till mina akvarium.
Har googlat runt efter info, men jag får inte fram vare sig exempel på styrning eller manual* till dem.
De har alltså en analog ingång på 1-10V DC.
Det enda jag har fått fram, är att ingången ska "sänka" en viss ström. Det för att det ska gå att koppla in en potentiometer i de enklaste fallen.
Är det någon som vet lite mer om hur man styr dessa?
Kom på en fråga till, det står på dem att de kan reglera ner till 3%, men kan de starta på 3%?
* De är en utgången modell, så jag får inte fram något från Philips, modellerna heter HF-R 124 TL5 220-240, HF-R 139 TL5 220-240 och HF-R 228 TL5 220-240.
Re: Styrning till T5-lysrörsdrivning 1-10V
Postat: 25 december 2010, 08:21:00
av YD1150
De jag har är för 36W lysrör, men de har "varm start" dvs glödtrådarna
används vid starten.
Glödtrådarna är igång hela tiden då röret dimmas så jag tror att de kan starta då.
Utan styrspänningen 1-10V så tänds röret på max effekt.
Jag hittade datablad på mina fast de är från 1996, visserligen inte direkt
från Philips hemsida, var från någon av deras återförsäljare.
Postat: 26 december 2010, 13:58:27
av NULL
Lite synd att de bara går ner till 3%, man ser ju ljusstyckan logaritmiskt, så 3% är ganska mycket.
Skulle man ha fasta steg istället, skulle de bli typ 100%, 33%, 10%, 3%, och det är ju bara fyra...
Postat: 26 december 2010, 15:06:32
av 4kTRB
1V motsvarar 3% alltså?
Hur kan de både speca en spänning och en ström som styrning?
Postat: 27 december 2010, 00:23:01
av NULL
Fråga mig inte, jag hittar nada om någonting... :humf:
Postat: 6 januari 2011, 00:17:47
av NULL
Såg att deras(och Osram's) nya serie gick ner till 1%, det måste vara rejäl förbättring.
Har inte prövat än, så jag vet egentligen inte...
