FM Sändare för industri-användning
Postat: 22 december 2010, 16:04:34
av xarvox
Hej alla!
Jag jobbar på en industri och vill strömma webradio till mina skyddskåpor.
Problemet är att det är mycket plåt och störningar i lokalen, så jag behöver trimma min fm sändare eller hitta en helt ny som faktiskt fungerar..
Min nuvarande räcker cirka 2 meter (med vissa störningar, speciellt i bas-slag och s-ljud), allt bortom 5 gör det ohörbart, bara brus..
Så skulle någon vilja ta sig tid och förklara hur jag kan ansluta extern antenn (går det bra med vanlig koppar-kabel?) eller tipsa om en väl-fungerande fm-sändare som har rent ljud och bra räckvidd?
Re: FM Sändare för industri-användning
Postat: 22 december 2010, 17:39:37
av digitaliz
Till att börja med är det väldigt olagligt...
men du skulle kunna bygga ett slutsteg till din sändare och förstärka signalen. Men då ska du helst vara helt säker på att den inte sänder på någon annan än avsedd frekvens, och så får du trimma uteffekten så den inte hörs utanför området.
Och det är fortfarande olagligt, så gör det inte.
http://lmgtfy.com/?q=power+amplifier+fm+transmitter
Postat: 22 december 2010, 17:58:51
av xarvox
Jag läste en tråd på flashback om samma dilemma, där nämnde någon i förbifarten att han hade bytt till en 75 cm tråd antenn och fått mycket bra resultat.
Min sändare (liksom på flashback) är en lumatron från coop.
Jag öppnade sändaren för o se om jag kunde hitta antennen, men det enda som jag gissar e antenn är en någon cm lång koppartråd, rullad i en spole.
Den e dock ansluten i båda ändar i kretskortet..
Kan det vara antennen?
Kan jag använda koppartråd som antenn?
..edit: stavningskontroll på mobilen är ICKE pålitlig..
Postat: 22 december 2010, 18:01:20
av Mizzarrogh
Ja, men tänk på att den svänger kraftigt i frekvens om du böjer om antennen.
Du kan nog också, om det inte är någon idiot konstruktion, tex sätta dit starkare transistorer mm. ofta är de baserade på en colpits oscillator.
Postat: 22 december 2010, 18:04:58
av xarvox
Hur ändras frekvensen om jag löder dit en rak antenn?
ökar eller minskar frekvensen?
att löda dit andra transistorer är en bit över min förmåga, hade inte ens kunnat känna igen en transistor på kortet... :/
Postat: 22 december 2010, 19:04:03
av digitaliz
Har den inställbar frekvens och display som visar frekvensen? Många såna där små FM-sändare har PLL-oscillator så om den har det borde inte frekvensen ändras...
Postat: 22 december 2010, 19:16:01
av ds77
vissa sändare som har display har inte PLL utan förutsätter att frekvensen stämmer ändå... kan vara jobbigt att förklara för mindre insatta att står det 106.8 så ställ in radion på 104...
Postat: 22 december 2010, 19:19:25
av Mizzarrogh
Jepp, so ist es... men kanske bilder?
Postat: 22 december 2010, 19:24:11
av xarvox
Jo, jag försökte ta lite bilder, men det blir bara suddigt med mobil-kameran..
Sändaren har inte display utan beskriver frekvensen med lysdioder..
kruxet är att den är precis i gränsen för vad mina kåpor klarar av att ta in, nära 108mhz, så om frekvensen ökar nämnvärt så kommer jag i praktiken göra sändaren obrukbar.. :/
och en gång till, kan jag använda koppartråd som antenn?
eller svetstråd?
..har begränsat med pryls här på jobbet och vill gärna prova om det funkar..
Postat: 22 december 2010, 19:29:58
av digitaliz
Koppartråd funkar utmärkt, ju grövre desto bättre
Postat: 22 december 2010, 19:33:01
av Mizzarrogh
Koppartråd kan du använda, svetstråd kan du sannorlikt inte använda om den inte är koppar.
Problemet är som jag ser det att -om- frekvensen styrs av antennen blir den mycket känslig om man pillar på den.
Postat: 22 december 2010, 20:05:03
av 4kTRB
Det kan vara värt att bygga en ny konstruktion.
Det är också fint byggväder just nu tycker jag.
Här är ett enklare bygge med lite mer uteffekt än vanligt..
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ckt1.shtml
Postat: 22 december 2010, 20:29:12
av xarvox
svetstråd är bekräftad fail.
Fungerer ikke som grannarna i väst skulle säga..
Postat: 27 december 2010, 14:39:56
av filipw
Jag hittade den är på dealextreme:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47812.
Den tillsammans med utvärderingskortet som DX också säljer:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47811.
Måste ju bli en intressant (och olaglig?) lösning.
Postat: 27 december 2010, 15:07:06
av Electricguy
Nu är det ju så att radiosändare är ju inte det enklaste att bygga. Om man inte har spektrumanalysatorer och liknande mätinstrument så kan man bara gissa och hoppas att det fungerar.
