Felsökning av digitalbox som ger missfärgning?
Postat: 22 december 2010, 14:58:33
av AntiZ
Min Grundig-box beter sig precis som förväntat av en box man fick med där man köpte sin tv under övergångsperioden (mellan analog och digitalt-nät (sodjan's anm.)).
Den är rätt kass. Både mjukvaru- och I/O-mässigt (finns visserligen scart, men ej RGB utan bara komposit :tumner: ).
Hur som, den har fungerat till att ge tv-bild på väggen, men nu är det snart slut på det. När boxen blir varmare än rumstemperatur så börjar större fält av blå och röd färg att flimra, och bilden blir efter ett tiotal minuter bara mer och mer flimrig. (Parlamentet är ett utmärkt test-program för denna box :) )
Däremot kan man få bra bild igen genom aktiv kylning mha en fläkt. :tumupp:
Mest för nyfikenhetens skull undrar jag om det inte kan vara några kodningar eller liknande i något filter som är boven, och som ändrar värde radikalt vid uppvärmning. Eller finns det andra komponenter som efter några år "bryts ner"?
/M
var: Bästa digitalboxen! //adm
Re: Felsökning av digitalbox som ger missfärgning?
Postat: 22 december 2010, 16:42:38
av Pucco
Det allra vanligaste felet på digitalboxar som börjar uppföra sig underligt efter några år är elektrolytkondensatorer i nätdelen som blivit dåliga. Billiga underdimensionerade kinesiska kondensatorer av okänt märke som torkar ut och sväller. När dom tappar kapacitans så blir matningsspänningarna ostabila och konstiga. Det kan också vara lödningar på högeffektkomponenter som switchtransistorer och transformator som börjat spricka och ge glapp.
I min Dreambox började den automatiska SCART-omkopplingen i TVn flippra mellan analog-TV och SCART. Byte av fyra kondensatorer i nätdelen fixade problemet.
Postat: 24 december 2010, 12:16:12
av Mathias@Åland
Dock brukar kondingar orsaka problem när apparaten är kall eftersom deras ESR är högre då. Skulle gissa på dåliga lödningar nånstans. BGA-monterade chip brukar ofta få problem med lödningarna. Du kanske kan peta runt lite på kortet och se om det blir några ändringar, kylspray underlättar också.
Postat: 24 december 2010, 20:47:26
av prototypen
Men fortsätt med fläkt, vi har 2 st inspelbara boxar som krånglade på sommaren (varmt) men nu ligger det datorfläktar på boxarna som matas med ca 3 volt och nu går de felfritt.
Protte
