Exponera dubbelsidigt kretskort med enkelsidig UV-box?
Hej på er!
Många av oss har ju enkelsidiga UV-boxar men jobbar ofta med dubbelsidiga kort vilket
kan vara ganska bökigt ibland eftersom att det finns risk att OH-filmen vrids lite ur fas
när man vänder på kortet. Åtminstone har jag haft problem med det.
Jag lurar på om någon har testat att använda bakgrundsbelysningslinsen från en LCD-skärm
någon gång och om det i så fall har funkat.
Jag tänkte att man kan sätta linsen i locket på boxen och låta ljuset från undersidan exponera
båda sidor samtidigt.
Förstår ni hur jag menar?
Jag har bara lekt med tanken och det största problemet, som jag ser det, är att det blir olika
ljusflöde på över/undersida. Kanske kunde man dämpa undersidan med tex ett A4-ark?
Jag ska försöka prova imorgon då vi får besök om en stund och att det tydligen (enligt min fru)
betraktas som ohyffsat beteende att sitta i verkstan när man har gäster. Det hade varit kul om
någon annan hade lust att prova också eller komma med förslag/kritik.
Re: Exponera dubbelsidigt kretskort med enkelsidig UV-box?
Kan du inte sätta fast kortet med film på båda sidor
i typ en "grill-snurra"?
Alltså du har en motor som roterar hela paketet över boxen.
Haha, ja det var ju också en variant.
Tror det är lite bökigare än att använda en lins, men visst det funkar säkert
om man lyckas bygga något som kan fixera kortet på ett bra sätt.
Kan i och för sig medföra att du behöver ha väldigt bra
kontakt mellan film och resist då ljuset får lättare
att smyga sig in när det träffar från sidan.
Ja, det hela känns en smula overkill.
LCD-linsen tror jag däremot skulle kunna funka med lite pill.
Fast å andra sidan så är det ganska ofta det blir lite
dåligt belyst mellan ledare som ligger väldigt tätt
och man får skrapa med kniven. Så kanske det kan vara
värt ett test.
LCD-lins vet jag inte hur det fungerar.
värt ett test.
Jag brukar inte ha problem med just det (har labbat mycket med exponeringstider och olika filmer).
Däremot är det väldigt lätt att de två filmerna åker ur fas lite (ca 0.5mm ibland) och då blir det problem
i täta designer med små vior.
Jag tror inte det heter LCD-lins egentligen, det har något fint namn som jag inte kommer ihåg.
Det är plasten som ser tillatt det blir jämn bakgrundsbelysning på en TFT, LCD-skärm.
Den sprider ljuset från lysrören, lysdioderna i kanten.
Den består av tunna lager med plast som har mycket små "räfflor" i sig samt en diffus film.
Borde det inte gå att klämma ihop hela paketet mellan två
glasskivor? Då borde det gå att få det hela väldigt stabilt.
Jo det skulle man kunna göra.
Anledningen till mitt förslag var att man på ett väldigt enkelt sätt skulle kunna modifiera
sin befintliga box för dubbel exponering. Om det nu överhuvudtaget skulle fungera.
Att bygga något nytt från grunden skulle i och för sig vara kul men det finns varken tid
eller resurser (motor, upphängning, glas, remmar, styrsystem, etc) för det just nu.
Men jag gillar idén och det skulle vara kul att se ett sånt bygge.
Jag har en bandspelarmotor liggandes och ett tillhörande stort remhjul
plus rem. Det borde fungera för att få lågt varvtal.
Testa!
Det skulle som sagt vara kul att se!
filmen brukar ha montringshålen med, märk och borra dem och tejpa fast filmen på båda sidor precis över hålen.
- MadModder
- Co Admin
Jag sätter fast kortet med tejp mellan två OH-filmer, som också är ihoptejpade. Belyser ena sidan först, och sen den andra. Funkar bra.
OH-filmerna tejpar jag ihop med varandra först i hörnen, så att alla borrhål sitter mitt för varandra, sen sätter jag fast kortet mellan.
Hej
Jag har hållit på ganska mycket med att göra dubbelsidiga kort på enkelsidig ljuskälla. Jag använder samma princip som MadModder men med ett par förbättringar. I stället för OH-film, som inte blir helt svärtad i laserskrivaren, använder jag ritfilm som går att köra i laserskrivare. Den kräver längre exponeringstid, 2 - 3 minuter, men ger betydligt bättre resultat. För att få de båda sidorna att passa mot varandra gör jag 4 blindvior några cm utanför kortet. Då kan dessa vior passas in mot varandra när kortet tejpats fast och de båda layoutpapperna skall fixeras.
Det jag funderat över är om det inte finns något bläck som med en bläckstråleskrivare skulle kunna rita direkt på ett blankt kort som när man ritar på en CD. Bara att fixera kortet i skrivaren och sedan be den skriva ut, vända och skriva ut andra sidan. Sedan bada och borra som vanligt.
Gustav
Gustav
- JimmyAndersson
Det här med att passa ihop båda utskrifterna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&t=37027
Skriva ut direkt på laminat:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&t=44340
(Det finns några fler trådar om detta. Tog bara en som exempel.)
Det är nästan så att det skulle behövas en egen kategori för allt som rör kretskortsframställning,
för det finns en imponerande samling trådar utspridda över tid och i olika kategorier.
