Ikea Lysdioder / Ambilight
Postat: 16 december 2010, 22:11:57
av bonias
Jag skulle vilja bygga detta, men problemet är att jag kan inte så mycket om hur man sätter ihop detta.
Här är länken till projekten:
http://electronics.ringwald.ch/?n=Main.UsbIkeaDioder
Skulle kunna någon förklara hur ska jag sätta ihop detta och vilka delar / antalet behöver jag, samt var kan jag inhandla dem?
Re: Ikea Dioder / Ambilight
Postat: 16 december 2010, 23:54:23
av Zajber
Att förklara hur du ska bygga detta tror jag inte du kommer att få så mycket hjälp med här om du inte redan är någorlunda insatt i basic elektronik och microprocessor-programmering.
Att utgå från att du inte kan något och ge dig på detta direkt är inte ett bra sätt att börja tror jag. Inte omöjligt, men onödigt krångligt.
Men, visst.
Du behöver en microprocessor som klara av att köra usb. Eller så kan du köra via RS232.
T.ex PIC16f88 om du väljer RS232 eller PIC18f4455 som har eget usb-interface. En usb eller seriell-dator-db9-kabel, ett experimentkort och lite signalkabel.
Har du inte redan ett programmerings-interface för pic så får du köpa det också, för att föra över din kod till microprocessorn.Då föreslår jag PicKit2 eller någon av dom "billigare" kopiorna av just denna på Ebay.
Enklast blir om du kopplar in dig direkt på ikea-kortets egna motstånd för strömstyrning av transistorerna.
Någon programvara till dator för styrning får du helt enkelt bygga själv efter du har programmerat din microprocessor.
Prylarna köper du enklast/dyras på elfa här i Sverige eller kolla hos electrokit eller swech-trading.
Postat: 17 december 2010, 00:05:11
av bonias
Jag tänkte basera den som länken säger på en ATmega8, då allt programvara är klart för denna.
Problemet är USB delen.
http://electronics.ringwald.ch/img/USB- ... ODER-1.jpg
Enligt denna så behöver jag microprocessor; "virtual USB" och en kristall på 12 mhz.
Tanken är att handla in grejerna på
http://www.digikey.se/
BTW den ska få information hela tiden från data! Ett slags printscr, då den kan visa olika färger då bilden ändras
Postat: 17 december 2010, 00:23:03
av Zajber
Jamen dåså.
Då är det bara att läsa lite datablad och köpa en AtMega8, ändra det som behövs ändras i koden. Kompilera, programmera och köra.
Nu är inte jag så install i atmels produkter men virtual USB är väl ändå en mjukvaruimplementering av typ usb-hid. Det är det som koden på sidan gör, skapar en usb anslutning till datorn för att ta emot kommandon till någon form av PWM-styrning av transistorerna.
Vilka portar du kör på beror på vilken microprocessor du väljer och vad du väljer i koden sedan.
Sen ser du även i databladet hur kristallen ska kopplas in.
Postat: 17 december 2010, 09:17:29
av hornfeldt
från
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html :
Can be clocked with 12 MHz, 15 MHz, 16 MHz or 20 MHz crystal or from a 12.8 MHz or 16.5 MHz internal RC oscillator.
Så du är inte låst till 12 Mhz kristall.
Kolla in några av projekten på
http://www.obdev.at/products/vusb/prjdata.html för lite mer info.
Postat: 17 december 2010, 09:26:35
av blueint
Är det dessa som går under "Ambilight" och säljs för 69 kr ?
Postat: 17 december 2010, 09:30:58
av bonias
Det är ikea dioder, men utan modifikation har det inte så mycket att göra med ambilight. Kostar 299 kr på ikea.
P.S.
Jag ska försöka bygga det, jag hör av mig hur går det och om jag behöver hjälp med att koppla ihop saker
