Levande tavla/porträtt, som i Harry potter filmerna, hur ?
Postat: 15 december 2010, 23:17:11
av PATRIK.MARIA
Hejsan.
Har alltid tyckt att det skulle vara kul med en sån där tavla som sitter på väggarna i Hogwarths ( skolan där Harry potter studerar). För er som inte har sett någon av dessa filmer kan jag berätta att det är många tavlor som i de flesta fall föreställer ett porträtt av någon man eller kvinna.
Det speciella med dessa tavlor är att motiven är rörliga ( och kan prata ) .
http://yfrog.com/0cpotterparkinsidethehogwj
I och med att ideén kommer från filmens värld så är det ju inte alltid klart att man över huvudtaget KAN göra/bygga något motsvarande.
Men, så fick jag nys om att de har byggt en tema-park i Orlando, där just Harry potter är temat så att säga.
Som en del av en av attraktionerna så finns där ett rum/korridor där det hänger en massa tavlor och som precis i filmen har levande motiv, OCH pratar.
Så, då är det ju inte omöjligt i alla fall, men frågan är hur ?
Jag förmodar att man inte kan maila Universiall studios i Orlando och fråga hur de har gjort, utan man får nog försöka klura ut det på egen hand.
Till saken hör att dessa tavlor verkligen ser ut att vara just tavlor, man kan ana att bilden rör sig som på en strukturerad duk, inte en blank och platt bild utan som en olje/akvarell målning.
Några förslag ??
Re: Levande tavla/porträtt, som i Harry potter filmerna, hur
Postat: 15 december 2010, 23:51:01
av victor_passe
Projektor från baksidan?
Kanske e-ink papper.
Postat: 16 december 2010, 00:04:18
av dar303
Datormonitor, ev med någon film över och sen en process (typ som filter i photoshop) på filmmaterialet?
Ska det sen vara interaktivt så behövs en kamera och mycket programmering för rörelse/mönsterigenkänning och en rejäl dos fiffighet + fritid!
Postat: 16 december 2010, 07:51:19
av Nerre
Ja, en vanlig skärm med en grovtrådig duk framför borde väl ge rätt struktur, sen behöver bilderna antagligen vara lite manipulerade för att inte se ut som foton (man får väl minska färgerna lite och så).
Finns väl färdiga actions till photoshop för att få stillbilder att se ut som målningar.
Postat: 16 december 2010, 11:30:04
av Mizzarrogh
Får mig osökt att tänka på dedär urgamla episcop projektorerna som fanns för länge sedan och fungerade ungefär som ett mellanting mellan en gammal filmprojektor och en overhead apparat, men boken eller vad man nu lade in behövde inte vara genomskinlig tackvare ett spegel arrangemang och en fruktansvärt stark lampa i vinkel snett ovanför istället för under, hände tom att boken fattade eld av värmen från lampan om man glömde kvar den...
Fans ju på 90 talet modernare varianter med en genomskinlig plattskärm ovanför lampan bakom objektivet som användes tex i äldre biografutrustningar och liknande. Borde ju gå att få till någonting liknande relativt enkelt tycker man av tex en skalad plattskärm och en stark lampa och ett par speglar, enkel lins mm. så kan man ju projicera bilden var man vill sedan, tex på baksidan av en tjockare duk, etc.
Postat: 16 december 2010, 13:28:05
av Glenn
Att bara sätta en ram på en matt TFT kan bli väldigt bra, har sett det göras, om sen bilden i fråga är behandlad så den ser ut som en målning så gör ramen att hjärnan tänker "målning" ändå.
Postat: 16 december 2010, 15:38:58
av hummel
Det såg ut att vara vanliga platta monitorer när jag var där i november och åkte den. Men jag kan fråga en kompis som jobbar (inte attraktionsförare utan högre upp med koll) på Universal Studios i Orlando.
Postat: 16 december 2010, 18:58:57
av PATRIK.MARIA
Hummel...Ja tack, fråga på bara
En tft monitor är kanske den bästa och troligaste lösningen.
Jag får prova mig fram helt enkelt.
Postat: 16 december 2010, 19:04:00
av Meduza
IPS med matt yta lär vara lämpligast, eller en kanske en transreflektiv så inte bakgrundsbelysningen stör för mycket?
Postat: 17 december 2010, 12:14:48
av Ampzilla
För att lära sig lite om effekter så finns det en del bla. på
http://www.hauntyourhouse.net/prod/sfx9 ... ector.html
Se DVD/Special FX DVD
Postat: 17 december 2010, 12:36:03
av jesse
Problemet med en skärm är ju just att den lyser själv. EN tavla reflekterar ju ljuset som faller in på den, och det måste nog även en "levande" tavla göra för att det ska se realistiskt ut. Reflective LCD i färg. Sedan kanske man kan lägga struktur på ytan med nån slags genomskinlig plastfilm som har passande struktur.
Postat: 19 december 2010, 16:35:44
av Skywolf
ett tips är att skapa tavlan i i ett 3d program och animera det och kör ut det med en 3d motor och någon typ av röst aktivering på vissa fraser...
Postat: 21 december 2010, 17:39:25
av PATRIK.MARIA
Ja just det, det där med att tavlorna pratar, är i sig kanske inte så viktigt, om man med pratar menar konversera med porträttet.
Däremot så vore det mkt roligt att ha tavlan kopplad/involverad till olika situationer/saker, typ : Rörelsedeckare, ljus och ljud-sensorer , klockan och mkt mer
Jag tror att tavlorna i Harry potter parken i Orlando INTE konverserade med besökarna utan mera välkomnade dem, samt samtalade med de andra tavlorna.
Någon klippa på 3D program är man ju inte, så den biten med att göra egna figurer får vila en stund, det intresanta är som sagt att få veta hur de ( orlando ) har gått tillväga. De har ju säkert skådespelare som har spelat in en massa olika rörelser och repliker, man får väl sätta på sig sminket och börja
Det kanske finns färdiga 3D ansikten som man skulle kunna använda sig utav, någon som vet ?
Då slipper man ju själv försöka sig på att agera framför kameran.
//Patrik
Postat: 21 december 2010, 17:52:11
av ToPNoTCH
Postat: 22 december 2010, 22:17:03
av PATRIK.MARIA
" Du skall nog kolla in denna sida
http://diymagicmirror.com/index.html "
Den var riktigt trevlig, hade inte hört talas om denna magic mirror tidigare.
Tack för tipset.
