SRF04 avståndsmätare, BS2
Postat: 11 april 2005, 10:28:03
Jag håller på att tragla med en SRF04 till BS2. Detta kodexmpel fick man med från tillverkaren.
Nu har jag skalat av koden till det som är problemet. Med den metoden så får jag en massa 1: or och ibland ett bra värde. Jag kollade då upp kommandot RCTIME, och där stod det ifall Echo är på när den börjar mäta, så skickar det bara värdet 1 till pWidth, variablen. rätta mig om jag har fel.
Men då tänkte jag att det är väll bara och lägga in en if sats för att få bort problemet.
Detta fungerade bra när jag bara använde avståndsmätaren på boebotten. Men när jag också ville att roboten skulle köra blev det helt konstig, den börja hacka sig fram i servona.
Så vet någon ett bätte kodexempel för BS2? eller hur ska jag lösa detta.
Trigger PIN 0
Echo PIN 1
PULSOUT Trigger, 5
RCTIME Echo, 1 pWidth
Trigger PIN 0
Echo PIN 1
igen:
PULSOUT Trigger, 5
IF pWidth = 1 THEN igen
