Kassettbandshax
Postat: 12 december 2010, 16:31:29
av eliass
Jag har läst runt på internet om diverse spännande saker att göra med kassettband och kassettspelare: loopar, delay, eko, hastighetsmodulering, scratch osv.. speciellt ett eko är jag sugen på att bygga, men jag skulle behöva lite råd från någon som har koll. Jag hittar ingen bra litteratur..
Till att börja med:
Jag har dissekerat en budgetbandare och plockat ut däcket för att experimentera med. Hur mycket spänning/ström bör jag mata det med? Det har bara två huvuden vad jag kan se, vilket borde innebära att ett av dem används både för uppspelning och inspelning, hur fungerar det?
Re: Kassettbandshax
Postat: 12 december 2010, 17:18:07
av blueint
Mät upp i befintlig konstruktion för rätt spänning och ström mm. Bandet ska ha en hastighet av 4,76 cm/s.
Ett huvud raderar. Det andra kan spela in och spela upp.
Re: Kassettbandshax
Postat: 12 december 2010, 17:23:27
av Andy
Hej och välkommen hit!
För att se lite hur bandekon är uppbyggda, leta efter scheman och manualer till äldre Dynacord ekon på webben.
Här är en start: http://www.binatech.se/echocord.html
Re: Kassettbandshax
Postat: 12 december 2010, 19:27:29
av MiaM
Nu är det kanske för sent, men enklast är ju att mäta på motorn före du kopplar loss den :) Om jag vore dig så skulle jag prova med ett labbaggregat... Stoppa i ett inspelat band och anslut tonhuvudet till mickingången på en förstärkare/dator/<whatever>, och prova att sakta skruva upp spänningen. Du lär hitta en gräns där hastigheten slutar öka och hastigheten dessutom är rätt, strax ovanför den spänningen är nog rätt spänning.
OBS att vissa riktigt gamla bandspelare, alltså cirka 40 år gamla, och också en del rejält påkostade bandspelare, kan ha regleringen till motorn separat. Det vanligaste är att den är inbyggd. Du ser skillnaden på att de med inbyggd reglering har ett litet hål för att ratta hastigheten med en trimpot med skrivmejsel (lämpligtvis en av plast...).
Om du ska bygga t.ex. ett eko så borde det räcka med den delen av mekaniken som driver kapstanaxeln, det som driver spolarna lär du inte behöva eftersom du ska ha en ändlös slinga.
Om du inte lyckas hitta ett av de dyrare lyxigare däcken med tre tonhuvuden så lär då få på nåt sätt snickra till så att du kan montera två vanliga in/avspelningshuvuden ihop med raderingshuvudet mot en slinga band... Åtminstone i teorin så borde ett tonhuvud från en skrotad bilstereo eller freestyle utan inspelning vara bättre för avspelningen, men i praktiken är det kanske inte bättre huvuden där.
Den egentliga anledningen till att vissa bandspelare har separata huvuden för inspelning och uppspelning är att inspelningshuvudet bör ha rätt stort "gap" där magnetiseringen av bandet sker, så att man kan spela in så starkt som bandet tål, medan uppspelningshuvudet måste vara så smalt som möjligt för att återge diskanten så bra som möjligt. De här fräcka möjligheterna för eko, sound on sound å sånt får man på köpet då.
Om du hittar ett däck med tre huvuden så har du ekofunktionen färdig utan nån ombyggnad, det enda du behöver göra är att mixa output in på input...
(Jag hade för läääänge sen ett däck där det gick att mixa mikrofon med line in, och förstärkaren kunde mata tillbaka däckets utgång till dess ingång, det gick att göra en del kul lekar med det där, fast det gällde att vara ensam hemma för om nån hör en när man sitter med hörlurar på sig och säger "bu", "bö", "uuuööö" å sånt i mikrofonen och rattar lite fram och tillbaka på inspelningsnivåerna så är det nog stor risk att man hamnar på psyket :wink: :wink: )...
Om du trimmar upp hastigheten en del så kan du nog få rätt bra ljudkvalité.
Re: Kassettbandshax
Postat: 12 december 2010, 21:22:29
av eliass
Tack för välkomnande och fina svar!
Angående motorn, jag kom på den briljanta idéen att läsa ettiketten.. :vissla: 6V / 2A. Jag ska testa imorgon om jag kan få liv i det med ett labbaggregat.
Jag testade nyss att koppla tonhuvudet via en telekabel till en basförstärkare och vred runt bandet manuellt. Det lät men det var mycket låg signal. Är utspänningen konstant eller påverkas det av hastigheten eller något annat? Får mäta på det också..
Men jag blev inspirerad, ett kassettbandsturntable skall konstrueras! Det vore smidigt att kunna ställa hastigheten då.. Det finns ett hål i motorn med någon gummi ivägen, finns det en pot därunder? Kan man öka hastigheten med den?
Angående uppspelnings-/inspelningshuvudet, är det så att det skriver om man skickar signal till det och annars läser?
För ekot har funderat på att använda en bandare som står på vinden hos mina föräldrar med två däck bredvid varandra och göra en loop genom två kassetter. Men för att kunna ställa antal upprepningar behöver jag då kunna ställa hur mycket raderingshuvudet raderar, är det möjligt?
Re: Kassettbandshax
Postat: 27 december 2010, 19:37:21
av eliass
Jag testade igår att dra ett band genom två kassetter och använda två spelare, den första för inspelning och den andra för uppspelning, och det fungerade fint! Sedan kopplade jag utgången till en kanal på ett mixerbord och ingången till en aux-utgång och skickade tillbaka utgången till ingången för att skapa delay.
Det hade varit smidigt att ha det inbyggt: splitta utsignalen och skicka den dels till högtalare/line out och dels till ingången, och ha ett reglage vid ingången där man kan välja mellan line in och återkoppling.
Det jag främst undrar är: hur kopplar jag för att ett huvud ska fungera som inspelare? På den jag använde nu fanns en mikrofoningång men jag skulle hellre använda ett annat däck som inte har det..
Re: Kassettbandshax
Postat: 27 december 2010, 20:22:35
av YngLi
Jag har sett någonstans att man kan börja stamma (temporärt) om man får höra vad man säger i en mikrofon med fördröjning (så att man hör ljudet en liten stund senare i hörlurar). Verkade vara kul, men vet inte om det stämmer.
