UV box
Micke_s
UV box
Inlägg av Micke_s »
Var precis uppe i norrland och tog isär min gammal uv-box, vilket mest bestod av spånskiva + rör.
Både rör och glasskiva överlevde att fraktas i ryggsäck från norrland till skåne.
Kände att jag behövde kunna förvara den på något vettigt sätt och kom då på att jag har en tom verktygs-väska jag köpte för länge sedan.
Lite snickrande i förrgår och igår så har jag en uv-box, det som är kvar att göra är att fixa skum i locket så det pressar ner kortet också.
Rören startade upp fast de har legat 10 år eller så hos föräldrarna.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: UV box
Inlägg av ochkl0620 »
Riktigt snyggt bygge :)
MagPel
Re: UV box
Inlägg av MagPel »
Ballt! Vad gör den???
Micke_s
Re: UV box
Inlägg av Micke_s »
Den är till för exponera kretskort när man hemmaetsar dom.
Det som saknas som jag kanske lägger till är en timer, skum ska jag trycka i locket i alla fall.
toffie
Re: UV box
Inlägg av toffie »
Den såg ju bra ut!
Men är inte glaset lite för nära rören, dvs. korten kommer för ligga nära rören?
Micke_s
Re: UV box
Inlägg av Micke_s »
Nja, det fungerar. ligger ca 2.5cm under glaset.
toffie
Re: UV box
Inlägg av toffie »
Ah okej, inga.. vad heter det / vad ska man kalla det.. ? :humm:
Det blir inte sämre exponerat på något ställe på kortet?
Du får lägga upp bilder på kort också förstås ;)
Micke_s
Re: UV box
Inlägg av Micke_s »
Har testat lite, fick lite problem i kanten av kortet. Men tror det beror på att det blev glapp mellan kort och papper.
Jag testade oh-film, det gick lite väl fort 20-30 sec.
Testade med papper, ca 3min
ska nog köra papper + oh-film + pcb:n
Min laserskrivare är nog inte den bästa precis.
edit: pappret diffuserar ljuset lite också, ska testa dubbla papper också. då lär det ta 10min eller så..
