Jag behöver 100V
Postat: 5 december 2010, 21:36:14
av Fritzell
Hur är enklaste sättet att framskaffa ca 100V regulerad DC? (får ej vara switchat). Max strömuttag är 5mA
Sist körde jag en 230/12V trafo mot en 230/24V trafo baklänges och fick önskad AC spänning och körde sedan likriktare, konding och zenerdioder och hamnade på 96VDC med endast 2V spänningsdropp över den strömbegränsande resistorn. Nu har jag dock inga bra transformatorer liggandes för detta ändamål så frågan är helt enkelt om det är enklast att försöka skaffa några bra transformatorer igen? Eller ska man bara köra en klass-A spänningsdelare direkt på elnätet och sedan likrika, borde ju inte vara några problem men det blir ju lite effektförluster.
Eller finns det något annat genialiskt sätt som jag glömmer?
/Fritzell
Re: Jag behöver 100V
Postat: 5 december 2010, 22:10:02
av grym
behövs galvanisk isolation?
om inte, kondensator, likriktare, zenerdiod, men för störningarnasskull så bör man ha ett motstånd på 10% av kondingsens växelströmsmotstånd
Postat: 5 december 2010, 23:18:13
av Synesthesia
Du kan ju använda en gammal hederlig spänningsdubblarkoppling, likrikta med 2 dioder och 2 kondensatorer för varje dubblingssteg. Samma koppling som används i högspänningskaskader för TV eller blivit populär bland de som experimenterar med högspänning. Och reglera efteråt.
Postat: 7 december 2010, 21:13:33
av Fritzell
Tack för svaren.
Galvanisk isolation behövs nog när jag tänker efter då spänningen skall driva ett litet elektronrör och dela jord med en annan nätdel... Enklast är nog kanske ändå att försöka hitta nån liten nätt 230/110V trafo kanske.
edit: Jag tror jag kom på en lösning som kan funka. Jag har små 2x12V trafo 2.3VA som håller ganska hög tomgångsspänning, typ 21V. Om man seriekopplar 2 trafos dvs 4 lindningar borde man ha runt 80VAC. Med lite tur kan man nog komma upp i en 100VDC efter likriktare och konding på 5mA. Får testa det och återkomma.
edit2: Det fungera :tumupp:. Fick ut 114VDC @ 5mA så fullt tillräckligt.
